"dorobienie" Komina Do Pieca Kominkowego
kemot82
Kupiłem kilkuletni dom z jedną wadą - jest bez kominka. Dom ogrzewany jest piecem na ekogroszek, ale zimą fajnie by było popatrzeć na "żywy" ogień w salonie.
Dom posiada komin z wkładem ceramicznym do którego podłączony jest piec. Komin jest w ścianie między kotłownią a salonem, wystaje ponad kalenicę domu. Komin posiada kilka kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły wentylacyjnej (kwadratowa o boku 19cm z okrągłym kanałem wewnątrz o średnicy 15cm) zakończone kratkami po bokach komina.
Teraz pytanie:
Czy WOLNO MI (pod względem bezpieczeństwa) przerobić jeden taki kanał wentylacyjny z salonu na komin do pieca kominkowego wkładając od góry w kanał wkład z blachy żaroodpornej o średnicy np. 130 mm?
Chciałbym wstawić do salonu wolnostojący piec kominkowy o regulowanej mocy 3-8kW np. Invicta Mesnil lub Romotop Tala. Kalkulatory twierdzą, że przy wysokości komina 7m średnica 13cm dla pieca 8kW będzie wystarczająca.
Oczywiście w salonie mam możliwość zrobienia wentylacji w innym miejscu (niewykorzystany kanał wentylacyjny w innej ścianie)
Pytanie tylko czy można po odpowiednich przeróbkach wykorzystać kanał wentylacyjny jako spalinowy...
Możesz sobie tak przerobić tylko pamiętaj o dodatkowej czerpni powietrza zgodnej z normami wczoraj sambor przytoczył przykłady .
poz Hermogenes
Wszystkie paleniska potrzebują powietrza do spalania a nie możesz wymagać aby ciągneły przez wentylację bo przy otwartych drzwiach załadunkowych cykl może się odwrócić i spaliny wyjdą na pomieszczenie do sallonu.poz Hermogenes
To komplikuje dodatkowo wprowadzenie w życie mojego skomplikowanego "projektu" pseudo kominka
Te dwa modele piecyków, które wymieniem nie posiadają dodatkowego otworu na rurę z powietrzem z zewnątrz. Wykuwanie dziury w salonie, żeby doprowadzić powietrze nie wychłodzi salonu? W kotłowni można tak zrobić, ale w salonie to trochę mi się nie widzi...
Można przerobić kanał wentylacyjny na komin, ale:
.musi mieć on odpowiedni przekrój - nie mniejszy niż wyjście spalin w piecu/ kominku  dla tych pieców co podajesz to min fi 15cm - takie są wymogi producenta
oraz przerobieniu wylotu spalin do góry - wentylacja ma wyloty na boki, a spaliny do góry.
Ponadto potrzeba doprowadzić do pomieszczenia powietrze potrzebna do spalania.
Doprowadzenie najlepiej zrobić w okolice  pieca np za piecem, choć to nie zgodnie z przepisami warto zamontować na wlocie zasuwę - palisz - otwierasz
Jak zrobisz Z-kę to będzie mniejsze wychłodzenie pomieszczenia
Jeżeli nie wykonasz oddzielnego nawiewu to podczas palenia odwróci się ciąg z kratek wentylacyjnych i będzie kłopot,
Kominki/ kozy o mocy ponad 10kW mają wymóg doprowadzenia powietrza oddzielną rurą - szukaj takiego, będzie prościej.
Więcej na temat kotłowni w salonie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/
Nie dam rady włożyć w kominek wentylacyjny rury o średnicy 150mm bo sam kominek ma 150mm. Czyli co? Zwężenie do 130mm nie wchodzi w grę? Nie będzie odpowiedniego ciśnienia w kominie dla takiego małego piecyka?
Przerobienie wylotu to raczej przymus - inaczej niż od góry nie włożyłbym w komin tej rury żaroodpornej.
Inna możliwość z kominem jaką chyba mam to puszczenie takiej ładnej, błyszczącej rury jak widać przy niektórych budynkach wewnątrz salonu przez klatkę schodową i przebicie się na strych przez strop (mam betonowe, lane skosy) a później wyjście tą rurą ponad dach przy kominie - będzie to estetyczniej wyglądać niż dostawienie takiego komina z boku domu. Między ścianą a poręczą od schodów mam jakieś 22 cm luzu i taka max. gruba mogłaby być rura.
Pytanie czy tak można zrobić i jak zabezpieczyć drewniane schody na klatce schodowej na poddasze użytkowe, żeby nie ucierpiały od temperatury (rura izolowana)?
Z tym doprowadzeniem powietrza do salonu/piecyka będzie chyba największy problem (przynajmniej w mojej głowie) - piecyk ma stać przy ścianie wewnętrznej, oddalony od najbliższej zewnętrznej o jakieś 4m. Po drodze są drzwi do pokoju więc puszczenie rury po podłodze odpada. Trzeba by to było ukryć w podłodze co wiąże się z poważnym przedsięwzięciem remontowym. Niedobrze. Chyba, że przebiję się przez ścianę z kominem do kotłowni i tam jakoś dojdę do ściany zewnętrznej... Można tę rurę PCV "łamać" kolankami czy musi być prosta?
Jaki jest wymiar kanału wentylacyjnego, który chcesz przerobić?
To przejście przez kotłownię to byłoby dobre rozwiązanie, a załamań to najmniej.
Ale sama kotłownia musi być odizolowana od salonu - czyli dobre uszczelnienie przejścia przez ścianę
150 mm średnicy, jakieś 6 może 7 m długości licząc od stropu w salonie (kanał zaczyna się jakieś 20 cm pod sufitem) do czubka komina.
Kanał wentylacyjny wykonany jest z ceramicznej cegły wentylacyjnej - kwadratowa o boku dokładnie 188 mm z okrągłym kanałem wewnątrz o średnicy 150 mm.
Załamania w kotłowni musiałyby być co najmniej 2 po 90 stopni.
I w taką kształtkę nie wsadzisz rury fi 150? powinna wejść.
To wsadź trochę mniejszą - są firmy które dorabiają takie rury na wymiar , w twoim przypadku liczy sie każdy mm.
Rura fi 130 ma o 25% mniejszy przekrój niż fi 150.
Jak masz kanały z tego materiału co na rys niżej i dodatkowo ten kanał jest obmurowany cegłą pełną to można to zastosować jako dymowy, tylko trzeba na dachu wylot do góry przerobić
Pewnym problemem może być czyszczenie takiego komina - brak wyczystki
Załamania w kotłownie rury powietrznej nie są problemem
Tak, cegła jest dokładnie taka jak na rysunku.
Problem w tym, że:
a.) może być nierówno ułożona (przesunięta względem drugiej) - tego nie wiem
b.) może wystawać zaprawa wewnątrz kanału - to w jakimś stopniu na pewno występuje
ponieważ murarze mogli się nie przyłożyć do idealnego wymurowania kanału, bo to tylko wentylacja.
A tu liczy się każdy milimetr - niestety wkład 150 mm na pewno nie wejdzie (czy 150 to wymiar po zewnętrznej stronie czy kanału wewnątrz rury?) - dlatego założyłem 130 mm co wg kalkulatorów dla 8kW było aż nadto...
I cegła ta nie jest obłożona cegłą pełną. Tylko ponad strychem i dachem klinkierem.
Wyczystkę byłbym wstanie zrobić po stronie kotłowni.
To tylko wkład - kup rurę fi 150 1szt i sprawdź jak wchodzi do kanału, inaczej się nie przekonasz, a kanał może być większy np 155mm i wtedy jest wszystko cacy, zaprawę można wytłuc samą rurą.
średnica podawana to średnica wewnątrz rury.
Ja proponowałbym rurę czarną 2mm, ale ona po zewnątrz będzie miała o 4mm więcej.
Kalkulatory ciągu to jedno a rzeczywistość  i wymogi producenta to drugie, jak nie wejdzie 150 to trzeba 140 przymierzyć
Tak podłączając się pod temat:
Mam piec z kominem z kwasówki i wełną w środku ok,7-8 był on kiedyś podłączony pod kominek, przełożyliśmy go do pieca po wybudowaniu kotłowni, bo jest naprawdę solidny z masztem podtrzymującym itd.
Kominek jest w salonie z wyjściem za zew i zaślepioną rurą. Chciałbym jakiś komin zew czyli do budynku, w wersji ekonomicznej. Wiem jest miliony rodzajów kominów, ale na palenie w kominku 2-5 razy w roku jako ozdoba nie chciałbym wydawać dużo. Jest to z tyłu domu w miejscu nie widocznym, więc piękny też nie musi być:)
Komin z pustaków wentylacyjnych i jakiś wkładów? Czy z czarnej rury mocowanej do ściany "czymś" ?
Dołożę swoje, a mianowicie:
Jak pisał Sambor wystarczy rura czarna, ale jej nie można ocieplić, bo "zgnieje" raz dwa.
Kwasówkę natomiast można ocieplać bo jest odporna na korozję.
Może pomyśl o dołożeniu komina systemowego coś w stylu ocieplona rura?
A czarna rura nie ocieplona na obejmach do ściany w odpowiedniej odległości? Wiem temp spalin i efekt wizualny. Ale kilka razy w roku + całkowita niewidocznocznosc komina, bo jest za kotłownia. Nie musiałbym się babrac z dachem i mógłbym zainstalować na stelażu od komina pieca, bo połączenie obu na wstępie odrzucilem. Przechodziła mi myśl budowy z cegieł ( klinkieru) z wedzarka :)
