jurekkiler Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam Jestem na etapie montowania ogrzewania podłogowego w domu (dół 6 sekcji) ok 80m2 oraz góra 5 sekcji (ok 70m2) .Mam problem z grzejnikami drabinkowymi w łazienkach. Mój hydraulik chce je wpiąć przed zasilanie na rozdzielacze ( jeden na parterzei drugi na poddaszu ale wowczas dodatkowe pompy,). Czy nie można poprostu wpiąć tej drabinki pod kolejną sekcję w rozdzielaczu? Wiem ze zasilanie na rozdzielaczu ma max 35stopni C ale nie chodzi mi o grzanie tylko o ewentualne suszenie ręczników. Czy wówczas nie bedzie problemow z zapowietrzaniem instalacji skoro grzejnik będzie wyżej zamontowany niz rozdzielacz? Pytam bo hydraulik twierdzi ze tak sie nie robi.
jurekkiler Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #3 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 przepraszam ale nie jestem mistrzem grafiki, schemat zapozyczony i troszke przerobiony na moje potrzeby. Czy tak mogą byc podlaczone grzejniki drabinkowe w lazienkach? (pod rozdzielacze od OP)
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #4 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ten schemat trzeba trochę poprawić - na oba rozdzielacze podłogi wystarczy 1 pompa, z resztą jest 1 zaw 3-D. Drugą pompę podłączasz wprost do bufora i do niej podłączasz oba grzejniki - rury PEX możesz poprowadzić wprost od pompy. Na powrocie z bufora do kotła potrzeba zaw 3-D termostatyczny na temp 55-60C np VTC I to wszystko
Hermogenes Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #5 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Sambor co poprawić to zgoda Ale po co ciągnąć osobną nitkę do grzejników skoro gość wyrażnie zastrzegł że mają nie grzać.poz Hermogenes
jurekkiler Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #6 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Sambor co poprawić to zgoda Ale po co ciągnąć osobną nitkę do grzejników skoro gość wyrażnie zastrzegł że mają nie grzać.poz Hermogenes czyli technicznie mozna podłączyć drabinke pod rozdzielacz? nie bedzie problemu z obiegiem wody w OP ?
jurekkiler Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #7 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ten schemat trzeba trochę poprawić - na oba rozdzielacze podłogi wystarczy 1 pompa, z resztą jest 1 zaw 3-D. Drugą pompę podłączasz wprost do bufora i do niej podłączasz oba grzejniki - rury PEX możesz poprowadzić wprost od pompy. Na powrocie z bufora do kotła potrzeba zaw 3-D termostatyczny na temp 55-60C np VTC I to wszystko VTC 300 to wiadomo, zapomnialem dorysowac. Ale czy muszą musze dać jedną pompę? Chcialbym miec 2 pompy i dac prosty sterownik ktory sterowałby pracą tych pomp co daloby mi mozliwosc sterowania temperatury na parterze i pietrze
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #8 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jak oddzielne sterowanie temp na parter i piętro to trzeba dwa zaw 3-D, dwa siłowniki i dwie pompy. Jak grzejniki mają nie grzać, to po co je podłączać pod instalację - dać elektryczne, będzie drożej w eksploatacji. A problem to może być, gdyż grzejnik ma dużo mniejsze opory przepływu niż pętle podłogówki i potrzebne będzie dławienie przepływu przez grzejnik.
