fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 23 Lipca 2015 #1 Opublikowano 23 Lipca 2015 Architekt zaplanował mi skrzynkę do podłogówki i wychodzi to na schody. Schody idą w miejscu planowanej skrzynki na wysokości od 45 - 70 cm do 105 - 130 cm (bo wiadomo schody idą pod kątem a ich konstrukcja ma grubość około 25 cm). Nie chce montować skrzynki pod schodami bo będę się musiał do niej wczołgiwać. Myślę o montażu nad schodami. Tylko czy pompa + rozdzielacz od podłogówki może być na wysokości około 130 cm od podłogi czy to za wysoko? Wiem, że normalnie ludzie mają na wysokości 30 cm. Druga sprawa, jakie wymiary powinna mieć taka skrzynka? Podłogowe 10 obwodów.
kiminero Opublikowano 23 Lipca 2015 #2 Opublikowano 23 Lipca 2015 Jak majster niczego nie sp... to nie będzie powodu do czołgania, a skrzynka na widoku, to do końca życia będzie. Dla pracy układu wysokość nad posadzką nie ma znaczenia. Jednak skoro wszystkie przewody będą schodziły ku dołowi, to na szerokości skrzynki schody będą odseparowane od muru. Na ile wpłynie to na ich "nośność" nie wiem (o ile to schody murowane). Najlepiej jak układ pompy zostawisz w kotłowni, a do skrzynki pójdą tylko rury z już przygotowaną wodą. Wówczas skrzynka może być dużo mniejsza.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor #3 Opublikowano 23 Lipca 2015 Hmm czyli pompka od podłogówki nie musi być przy rozdzielaczu? Może być w kotłowni = piwnicy (czyli piętro niżej). Nie ma problemów z odpowietrzaniem itp? To by było kuszące bo wtedy też nic mi nie hałasuje na piętrze.
kiminero Opublikowano 23 Lipca 2015 #4 Opublikowano 23 Lipca 2015 No takie cuda tu na forum to codziennie oferujemy...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 24 Lipca 2015 Autor #5 Opublikowano 24 Lipca 2015 Finalnie wychodzi że skrzynka pasuje na wysokości 110 cm nad posadzką. Panowie będzie na 100%? Robił tak ktoś i dobrze działa?
