Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #51 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 a i jeszcze jedno kiedy termostat wyłączy pompę C.O piec po paru minutach z 52 stopni dobija nawet do 65stopni ale tym sie nie przejmuje. To jest wynik braku optymalnego sterowania i stalej pracy pompki. Wzrost temperatury w spoczynku to duza moc i brak przeplywu przez kociol. Duza moc jest potrzebna w przypadku uruchomienia pompki. Kociol jest wtedy zalewany duza iloscia zimnej wody. Gdybys moc zmniejszyl mialby problemy ze wzrostem temp. No i to jest to, ze spalanie masz jakie masz.
astan67 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #52 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 W sterowniku ST580 z PID termostat może obniżyć temp. Na zaworze 4D , temp. Kotła oraz załączyć pompę lub wyłączyć. Dowolnie- u mnie obniżenie temp. Kotła i wyłączenie pompy skutkuje poceniem kotła- smolenie
Robot16 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor #53 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 VISITOR jak słyszę o stałej pracy pompy to mnie szlak trafia niby gdzie miał bym zaoszczędzić ten opał jak pompa pracuje cały czas wytłumacz mi to natomiast w moim przypadku na przykład dziś na dworze ciepło termostat załączył pompę o godz. 6-stej rano piec chodził 40 min nagrzał do zadanej na termostacie pokojowym 22,8 stopni i wyłącza pompę piec stoi cały dzień aż do godz 21-wszej
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #54 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Spoko. Jak sobie zamontujesz mieszacz z pogodowka to zajarzysz o czym mowie. Powiem tylko tyle, ze dzieki takiemu zestawowi zszedlem ze spalaniem z 3,5 Tony do 1800 kg. A po ociepleniu chalupki pod koniec ostatniego lata do 1300 kg. A zeby jeszcze bylo smieszniej, przy ustawieniu stalej temperatury cala dobe.
Robot16 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor #55 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 visitor bez obrazy ale uważam ze żadna elektronika jakieś tam siłowniki czy mieszacze nie mierniejsza zużycia opału bo i tak musisz zagrzać tą wodę w całej instalacji żeby ci ogrzać chatę a elektronika czy coś innego ci nie nagrzeje,chyba ze się mylę,w takim razie opisz teoretycznie jak to działa,ze są aż takie oszczędności z 3,5 Tony do 1800 kg.....
maniek76 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #56 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Mylisz się. Już chyba tu w jakimś wątku pisałem, kiedyś dom ogrzewał śmieciuch. Na sezon było kupowane 3 tony węgla ( ok 1000zł/t ) plus min. 2 metry drewna i taki zapas starczał na styk. Teraz jest kocioł z podajnikiem+porządny sterownik+mieszacz sterowany pogodowo i na sezon potrzeba max 2,5 tony ( 650zł/t) pomimo że w kotle pali sie całą dobę a nie jak w poprzednim kotle.
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 #57 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 visitor bez obrazy ale uważam ze żadna elektronika jakieś tam siłowniki czy mieszacze nie mierniejsza zużycia opału bo i tak musisz zagrzać tą wodę w całej instalacji żeby ci ogrzać chatę a elektronika czy coś innego ci nie nagrzeje,chyba ze się mylę,w takim razie opisz teoretycznie jak to działa,ze są aż takie oszczędności z 3,5 Tony do 1800 kg.... Zadaj sobie trud i przeczytaj ten arykul. Zwlaszcza czesc o stalym grzaniu. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/ Dokladniej mowiac z 3,5 Tony zszedlem na 2,2 dzieki wstawieniu mieszacza sterowanego elektronika. Dalsze oszczednosci wynikaja ze stoniowego docieplenia. Czyli strop i sciany. W tym sezonie grzewczym spalilem 1,3 Tony. Jezeli wroce do obnizen nocnych, zdemontuje mieszacz i sterowanie, wroce do spapranej instalacji przez pseudofachowcow, i bede tak jak kiedys sterowal praca pompki termostatem pokojowym to spale jakies 2,5 Tony. Bo juz ocieplenia nie bede zrywal. Edit: Wiem ze ciezko uwierzyc. Sasiedztwo tez lypie na mnie oczami. Z komina mi nic nie leci i dziwnie sie patrza jak im mowie ze mam non stop ponad 22 stopnie w domu. Wiekszosc podejrzewa, ze oszczedzam i siedze zima w kufajce przy 16 stoniach.
Robot16 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor #58 Opublikowano 2 Maja 2016 TIMON czy grzejąc tylko CWU trzeba zmieniać ustawienia czy pozostawić i nic nie kombinować. bo w tej chwili i tak prawie piec stoi w podtrzymaniu a w podtrzymaniu podaje 5sek co 12 min.po godzinie praca jakieś 4 cykle i piec przechodzi w podtrzymanie i tak w koło..........
TIMON120777 Opublikowano 4 Maja 2016 #59 Opublikowano 4 Maja 2016 ja u siebie nie zmieniam nic warto jedynie skontrolować podtrzymanie żeby nie przesypało żaru do popielnika, ponieważ to co w zimie jest dobre w podtrzymaniu w lecie może nie być odpowiednie
Robot16 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor #60 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Timon 120777 witam pytanie i prosba do ciebie,gdzieś na forum kiedyś wyczytałem ze masz podłączoną rurę na wyjściu i powrocie coś na zasadzie 3D czy mógłbyś opisać jak to masz zrobione.............
TIMON120777 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 #61 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 A tak jak na ponizszych fotkach- rura pex 16 chyba wychodząca z rury zasilającej i wedrująca sobie do rury powrotnej i do tego zawórem kulowym reguluję ilośc przepływającej wody zależnie od temperatury powrotu
Robot16 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor #62 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Dzięki za odzew, w moim przypadku nie mam żadnych zaworów mieszających, choć teraz wiem że by się przydał,ale za dużo przeróbki a to wiąże się z kosztami najtaniej i najszybciej to tak jak u ciebie Timon nie zapytałem jak to zdaje egzamin.....
TIMON120777 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 #63 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 zdaje bardzo dobrze. jak mam otwarty na maksa zawór kulowy to mam temperaturę powrotu niższą o 4-5stC od temp zasilania. no chyba że na dworze -30stC to wtedy różnica jest większa ale i na zasilaniu jest wtedy podniesiona więc jest stale na w miarę bezpiecznym poziomie około 40stC. Mam jednak mały domek. w dużym może być potrzebna większa średnica żeby domieszało odpowiednią ilośc gorącej wody
Robot16 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #64 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Dzieki bardzo za parę tygodni będę przerabiaj tak jak u TIMON120777 ..................
TIMON120777 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #65 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 nie wiem jak duży masz układ ale sugeruję dać ciut większą średnice rury w tym obiegu i ewentualnie regulowac przepływ zaworem kulowym. mój układ ma małą pojemnośc i taka średnica jest ok ale w dużym może byc niewystarczająca
FAFAŁ Opublikowano 10 Sierpnia 2019 #66 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Na dniach będę podobnie robił z tym że spróbuje wykorzystać miarkownik ciagu , jest wala się tylko A tak moze się przyda do czegoś . Jak się nie uda to zostanie reczne ustawianie . Mój plan polega na tym by dac trójnik tuż przy kotle w nim miarkownik i to polaczyc z zaworem na krótkim obiegu . Na wszelki nie wielki wypadek będą tam dwa zawory obok siebie :) .starym piecykiem sterowal calkiem sprawnie wiec tu nie powinno byc wiekszych problemów .
