jarekr Opublikowano 22 Lutego 2016 #26 Opublikowano 22 Lutego 2016 Moc minimalna tych pomp jest taka sama czyli 5W
leszkowaty Opublikowano 23 Lutego 2016 #27 Opublikowano 23 Lutego 2016 funkcja auto-adapt bardzo przydaje się w okresach przejściowych i podczas takich "zim" jakie ostatnio mamy podczas prawdziwej zimy stały wydatek pompy nie sprawia większych problemów, ustawiamy odpowiedni bieg i "dzieje się ciepło" bez większych szumów i stuków w instalacji ten sam bieg pompy przy zróżnicowanych temperaturach w okresie przejściowym czy tez obecnej zimie, może już po przymknięciu się większości zaworów powodować szumy i inne stuki w instalacji :( pompa bez adaptacji tłoczy taka sama ilość wody a przepływy się zmieniają Co do "nauki" moja <experia? od 2012 roku chyba niczego się nie nauczyła :( po ponownym włączeniu startuje od najniższej mocy "5 W" i w okolu 2 minuty dociera do potrzebnej w danej chwili mocy.
jarekr Opublikowano 24 Lutego 2016 #28 Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompy L nie pompują tyle samo , wszystko zależy od nastawy . Pierwsze trzy nastawy III, II,I , to stałe nastawy, cała reszta to nastawy ,które adoptują się do potrzeb instalacji , ale ani pompy auto , ani L nie powinny pracować przy całkowicie zamkniętych zaworach , żadna z tych pomp nie zatrzyma się , a mieli wodę a skoro mieli to się grzeje bo chłodzenie pompy odbywa się poprzez przepływ wody .
leszkowaty Opublikowano 24 Lutego 2016 #29 Opublikowano 24 Lutego 2016 W dniu 24.02.2016 o 06:50, jarekr napisał(a): Pompy L nie pompują tyle samo , wszystko zależy od nastawy . Pierwsze trzy nastawy III, II,I , to stałe nastawy, cała reszta to nastawy ,które adoptują się do potrzeb instalacji , ale ani pompy auto , ani L nie powinny pracować przy całkowicie zamkniętych zaworach , żadna z tych pomp nie zatrzyma się , a mieli wodę a skoro mieli to się grzeje bo chłodzenie pompy odbywa się poprzez przepływ wody . gdyby pompa "L" się adaptowali to chyba nie było by potrzeby wymyślać auto-adapt :) pompy "L" dążą do osiągnięcia przepływu bądź ciśnienia tłoczenia przypisanego do konkretnej nastawy dla pompy bez auto-adapt nie ma znaczenia czy zamknęło się 90% termostatów czy 100% jest otwartych, bo pompa będzie dążyła do utrzymania parametrów przypisanych do wybranej nastawy a nie do zapotrzebowania instalacji e:ja nie neguje tego ze pompa musi mieć zapewniony jakiś przepływ :)
tomtomek Opublikowano 24 Lutego 2016 #30 Opublikowano 24 Lutego 2016 Co sądzicie o tej pompie http://allegro.pl/pompa-c-o-25-40-180-elektroniczna-sr-elektronik-i6011572545.html lub podobnych w cenie koło 250zł. Instalacja z buforem 4 grzejniki z zaworami termostatycznymi + drabinka w łazience ze zwykłym zaworem - ciągły niewielki przepływ. Warto to kupować?
margor Opublikowano 24 Lutego 2016 #31 Opublikowano 24 Lutego 2016 U ojca jest diamond pompa bardzo podobna do tej ,drugi sezon i daje radę ,bardzo cicho chodzi ,mój wilo wydaje mi się że jest głośniejszy
