Wybór Pompy Do Co Którą Wybrać
MKW13
funkcja auto-adapt bardzo przydaje się w okresach przejściowych i podczas takich "zim" jakie ostatnio mamy
podczas prawdziwej zimy stały wydatek pompy nie sprawia większych problemów, ustawiamy odpowiedni bieg i "dzieje się ciepło" bez większych szumów i stuków w instalacji
ten sam bieg pompy przy zróżnicowanych temperaturach w okresie przejściowym czy tez obecnej zimie, może już po przymknięciu się większości zaworów powodować szumy i inne stuki w instalacji :( pompa bez adaptacji tłoczy taka sama ilość wody a przepływy się zmieniają
Co do "nauki"  moja <experia? od 2012 roku chyba niczego się nie nauczyła :( po ponownym włączeniu startuje od najniższej mocy "5 W" i w okolu 2 minuty dociera do potrzebnej w danej chwili mocy.
Pompy L nie pompują tyle samo , wszystko zależy od nastawy  . Pierwsze trzy nastawy III, II,I  , to stałe nastawy, cała reszta to nastawy ,które adoptują się do potrzeb instalacji , ale ani pompy auto , ani L nie powinny pracować przy całkowicie zamkniętych zaworach , żadna z tych pomp nie zatrzyma się , a mieli wodę a skoro mieli to  się grzeje bo chłodzenie pompy odbywa się poprzez przepływ wody .
gdyby pompa "L" się adaptowali to chyba nie było by potrzeby wymyślać auto-adapt :)
pompy "L" dążą do osiągnięcia przepływu bądź ciśnienia tłoczenia przypisanego do konkretnej nastawy
dla pompy bez auto-adapt nie ma znaczenia czy zamknęło się 90% termostatów czy 100% jest otwartych, bo pompa będzie dążyła do utrzymania parametrów przypisanych do wybranej nastawy a nie do zapotrzebowania instalacji
e:ja nie neguje tego ze pompa musi mieć zapewniony jakiś przepływ :)
Co sądzicie o tej pompie http://allegro.pl/pompa-c-o-25-40-180-elektroniczna-sr-elektronik-i6011572545.html lub podobnych w cenie koło 250zł. Instalacja z buforem 4 grzejniki z zaworami termostatycznymi + drabinka w łazience ze zwykłym zaworem - ciągły niewielki przepływ.
Warto to kupować?
