Ogrzewanie Mieszkania
marcin86pl
Witam!
Jestem na tym forum nowy i nie wiem czy piszę w dobrym dziale.
Niedawno kupiłem mieszkanie i zastanawiam się nad systemem ogrzewania w mieszkaniu.
Wymyśliłem sobie coś takiego jak  c.o. z kotłem elektrycznym dwu-funkcyjnym + kominek z płaszczem wodnym.
Chodzi mi o to, żeby problem ciepłej wody był rozwiązany przez przepływowy ogrzewacz znajdujący się w kotle elektrycznym
natomiast samo mieszkanie ogrzewać na dwa sposoby:
1. kominek z płaszczem wodnym
2. jeśli w kominku wygasa lub się nie pali utrzymanie temperatury w mieszkaniu dzięki pracy kotła elektrycznego.
Powierzchnia mieszkania 50m2 i dobra izolacja termiczna, pozwoli zaoszczędzić na kosztach związanych z poborem energii elektrycznej.
Potrzebuję pomocy przy rozrysowaniu schematu takiego ogrzewania.
Ponadto nie wiem, czy w takim wypadku zastosowanie zwykłych elektrycznych grzejników konwekcyjnych w pomieszczeniach oraz kominek z systemem dystrybucji gorącego powietrza nie będzie bardziej opłacalny czy też ekonomiczny. W takim wypadku dochodzi też osobny przepływowy ogrzewacz wody.
Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam!
Kocioł elektryczny - jak najbardziej , ale z kominkiem to może być problem natury prawnej :
Zgodnie z art.132 par 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie kominki opalane
drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych,
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych (budynki mieszkalne o wysokości
do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie), w pomieszczeniach :
o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9 rozporządzenia,
posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej
Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być
przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m
lub średnicę 0,15 m, a w przypadku kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m,
przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
Zatem przede wszystkim nie jest możliwe budowa kominka jeżeli blok ma więcej niż trzy piętra (4 kondygnacje).
Nawet jeżeli blok ma trzy lub mniej pięter muszą być spełnione powyższe warunki. Niejednokrotnie konieczna będzie budowa komina,
która będzie poprzedzić budowę kominka gdyż w pierwotnym planie zapewne nie przewidziano takiej ekstrawagancji.
Trzeba wziąć pod uwagę, że bez wątpienia budowa komina to inwestycją która ingeruje w nieruchomość wspólną,
a zatem wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, a w związku z tym, że taka przebudowa nieruchomości wspólnej jest czynnością
przekraczającą zwykły zarząd wymaga podjęcia uchwały.
Zgoda wspólnoty, jeżeli zostanie udzielona powinna być udzielona pod warunkiem spełnienia wymogów prawa budowlanego w tym bez
wątpienia uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor powinien się również zobowiązać do naprawienia wszelkich szkód jakie powstaną
w nieruchomości wspólnej. W tym celu uchwała wspólnoty może upoważniać zarząd do zawarcia z inwestorem porozumienia co szczegółów wykonania inwestycji.
I technicznej - kominek z płaszczem wodnym słabo nadaje się do grzania wody na potrzeby CO.
Radziłbym przemyśleć kominek, pod warunkiem że będzie zgoda na jego postawienie.
Dziękuję za odpowiedź!
Kwestia ogrzewania wody użytkowej kominkiem nie wchodzi w grę, bo wiąże się to z montażem zasobnika c.w.u. a na to niezbyt mam miejsce - dlatego widzę tutaj dwa jedynie słuszne rozwiązania - opływowy podgrzewacz wody lub kocioł dwu-funkcyjny do c.o. + c.w.u.
W przypadku zastosowania do wody samej opływówki pod uwagę biorę również same grzejniki elektryczne + kominek z systemem rozprowadzania gorącego powietrza.
Jeśli chodzi o kwestie prawne nie ma a bynajmniej nie powinno być żadnych przeszkód - z zebranych przeze mnie danych wynika, że montaż kominka jest możliwy prawnie i technicznie. Poza kominkiem myślałem również o piecu w stylu 'koza'.
Chodzi mi natomiast o to, czy ktoś wcześniej próbował podobne rozwiązanie - tj. połączenie elektryczności z kominkiem/kozą.
Jeżeli tak, to byłbym niezmiernie wdzięczny za schemat takiego ogrzewania.
Witam!
Witaj!
1  Jak do tej pory ogrzewane jest to mieszkanie?
2.Jaką masz instalację elektryczną i czy masz 2gą taryfę?
3. Czy wiesz które przewody kominowe przynależą do twojego mieszkania ? i czy jesteś jedynym użytkownikiem tych przewodów?- jeżeli nie to zapomnij o kominku na paliwo stałe.
4. Czy masz gaz doprowadzony do mieszkania?
Jezeli myslisz o ogrzewaniu elektrycznym to najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się 2ga taryfa i piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem +pogodówka+ zbiornik CWU wielkość zależna od ilości użytkowników.
 Jezeli natomiast lubisz bawić się w palacza to jest najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania tego mieszkania- piecokuchnia -tu jezeli jesteś właścicielem mieszkania wystarczy tylko zgoda kominiarza poprawnie wykonana instalacja CO przez uprawnioną osobę.Wszystko to musisz mieć udokumentowane.
