Schematy Instalacji Co/cwu Z Ogrzewaniem Podłogowym Do Sprawdzenia
Hutkowicz
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam nowowy domek 120m jeszcze bez instalacjii chcialbym zacząć ją robic ,mam juz kocioł(Galmet 12kW)
z regulatorem EXPERT R PID Dynamic ZZ.
Dom to parter z poddaszem,
na dole hol,korytarz kuchnia i łazienka ma byc OP w trzech pętlach(hol z korytarzem razem),
jako że domek mały to i tej pdlogowki mało razem jakieś 15m2.
więcej nie będzie,daje to jakieś 90mb.
W salonie i jadalni grzejniki bo tam nie chce podłogowki,a w łazience jeszcze drabinka.
 Grzejnik tez na klatce schodowej.
Na poddaszu trzy pokoje i trzy grzejniki.
I wreszcie pytanie :-)
Czy ktoraś wersja mojego schematu byłaby dobra?
Jeśli zadna to trudno,postaram sie bardziej .
A jesli tak to  moze sie da troche uproscic?
Z góry dziękuję
Ok,rozumiem,tylko czy pozostałe rozwiazania sa poprawne?
Ktorye rozwiazanie wybrać?
Czy tak bez tej rury?
Średnice rur będa takie jak powinny,wieczorem sie tym zajme,
ale mam pytanie do kolegi Sambor, jesli masz chwile napisz dlaczego w wersji B
nie ma pełnej ochrony kotła? Co do wersji C -Bylo juz pózno  :-)
Pozdr.
W wersji B nie ma ochrony powrotu bo powrót podłogówki jest podłaczony poza zaworem 4D
Czy zawór zwrotny na powrocie podłogowki przed zaworem 4d musi być?
Gość Digitrax
Wywal odpowietrznik znad zaworu 4D na rurze, która zasila pompy. Lepiej zrobisz jak pompe CO zainstalujesz w pionie nad zaworem i dopiero za nią dasz odpowietrznik.
A czy pompa od OP tez moze byc w pionie?
Witam serdecznie,wczesniej nie mialem czasu niestety,budowa i praca a w pracy 260 godzin w miesiącu a na budowie reszta :unsure:
Poprawilem i uzupełniłem projekt o rozmiary rur oraz osprzetu a jak będzie ok to zakupię potrzebne materiały i działam,tylko czy jest ok?
I jeszcze jedno pytanie,silownik na 4D potrzebny czy nie,oraz jakiej pojemnosci naczynie,wystarczy 15 L?
Kociol to 42 L do tego grzejniki okolo 40L,no i rury.
Zasilanie i odplyw z kotla jest oddzielnym wyjsciem,a cwu to dwuplaszczowy zbiornik140 L
Z gory dziekuje..
Powrót z podłogówki jest dobrze wpięty :P
Dlaczego miałby być źle?
Natomiast obieg kotłow może być większą średicą wykonany, dla Cu28 i zaw 4-D 1" trzeba bardzo starannie wykonać obieg kotłowy inaczej może nie działać prawidłowo.
Panowie,to jak? Bo ja uwaźam źe jest ok.Jest wpiety w ta samą rure co powrót z c o,tylko tam jest kolanko,rura skręca i to tak moze wygląda,a zawór zwrotny chyba moźe tam być? Ale jeśli czegoś nie wiem to prosze o oświecenie :-)
A jak ze srednicami rur,nie za mały na wyjsciu i powrocie? I czy 4D obejdzie sie bez siłownika?
Siłownik na zaworze 4-D zależy od tego jaki masz sterownik, moim zdaniem on nie jest potrzebny.
Jak już jesteśmy przy zaw zwrotnym to przeniósłbym ZZ z powrotu CO na powrót podłogi, albo zlikwidował go bez przenosin.
Co do średnic rur, to zależy od mocy i ilości grzejników i liczby pętli podłogi, obieg kotłowy skrytykowałem wyżej.
Gość Digitrax
Powrót podłogówki jest jednak źle podpięty ponieważ zawór 3D od podłogówki będzie pobierać wodę powrotną z grzejników o wyższej temperaturze. Kolejność trójników jest w tym miejscu istotna a najlepiej na powrocie z podłogówki zainstalować zawór zwrotny by zawór 3D pobierał chłodną wodę wyłącznie z powrotu podłogi a nie grzejników.
Zawory zwrotne bezpośrednio za pompami mają być a nie za zaworami tych pomp.
Będzie podbierał czy nie to już dyskusja akadmicka -  zadanie na kolokwium dla biednych studentów ;) .
Może inaczej to sformułujmy - jaka powinna  być srednica rury powrotu podłogówki aby nie została pobierana woda z powrotu CO?
Jesli chodzi o obieg kotłowy to na poczätku mialem rury 1,1/4` i taki teź zawór 4D ale cała instalacja jest mala, wody w kotle plus grzejniki bez rur i op bedzie okolo 80L,podlogówki mam bardzo mało(20mb max) wiec znów nie chciałem przesadzić. A robiac na 28mm troche moźna zaoszczedzić,chodz ta moja kotłownia i rak chyba do tanich nie naleźy :-).A zawór zwrotny jest na podłogówce.
I zgodze się z kolegą Digitrax źe trzeba by zamienic kolejnosć powrotu co z op,to dopiero plan wiec jeszcze nie musze nic rozlutowywac:-)
Co do 4D to wolałbym bez siłownika,myslę ze da sie ustawic ręcznie.
Przepraszam za pisownie,jestem w pracy i pisze z tel.
Ty się nie zgadzaj -Ty to zrób!
A naczynie,czytałem źe ma byc 4% całosci,ale o 8% teź słyszałem,to co moźe wypośrodkuję i dam 6%?
