nieudacznik13 Opublikowano 11 Lutego 2016 #51 Opublikowano 11 Lutego 2016 To bardzo mnie to cieszy wcześniej miałem czarno a teraz brozowawo się robi. Dymu z komina nie widać tylko ruch ciepłego powietrza i to mnie martwi bo nie wiem czy to jest dobrze. Temp. Spalin 150-185 zależy od mocy kotła palę w automacie PID.
karoka65 Opublikowano 11 Lutego 2016 #52 Opublikowano 11 Lutego 2016 Jeśli już o kolorach, czarno to źle, najlepiej siwo :) Jak przy takich temperaturach na zewnątrz to trochę wysoko te spaliny, może musisz częściej przeczyścić kociołek. Jakie różnice widzisz po dokładnym wyczyszczeniu kociołka, są duże różnice w temp. spalin ?
nieudacznik13 Opublikowano 11 Lutego 2016 #53 Opublikowano 11 Lutego 2016 Nie 10 stopni. Czyszczone tydzień temu. W środku nie jest bardzo brudny.
Gość jacek61 Opublikowano 11 Lutego 2016 #54 Opublikowano 11 Lutego 2016 Nie marnujcie czasu na odkrywanie koła, lepiej poczytać co robiło kilku gości. Na zachęte finał walki z tłokiem http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=324.msg20396#msg20396 Sam poszedłem ta samą droga co kol bodek na twoim forum a więc w tłoku zmniejszenie rusztu plus dodatkowo powietrze nad palnik. Opisałem to w temacie kotła spyra. Generalnie z mojego kotła jestem zadowolony, szczególnie mój kociołek lubi tani miał 23MJ Piast, wyjątkowo mu spasował i piszę to bez cienia ironi. Co prawda białego proszku w kotle nie mam ;) tylko zwykła sadza ale w niewielkiej ilości. Osiem lat palę w tym kotle i z przyjemnością zaliczył bym kolejne 8 lat.
karoka65 Opublikowano 11 Lutego 2016 #55 Opublikowano 11 Lutego 2016 To mała różnica. Widocznie taka jego "uroda" :) czytaj wymiennik ale chociaż o komin możesz być spokojny a te 150 czy 180 stopni to nie jest źle i żadnej tragedii niema :)
nieudacznik13 Opublikowano 13 Lutego 2016 #56 Opublikowano 13 Lutego 2016 Kocioł czyszczony tydzień temu w piątek.
Landcaster Opublikowano 13 Lutego 2016 #57 Opublikowano 13 Lutego 2016 sterownik masz ustawiony na pid czy tryb dwunastawny? Jaki masz sterownik ten biały czy czerwony
nieudacznik13 Opublikowano 13 Lutego 2016 #58 Opublikowano 13 Lutego 2016 Palę na pidzie sterownik jest rt16 biały
Landcaster Opublikowano 13 Lutego 2016 #59 Opublikowano 13 Lutego 2016 Używasz może funkcji priorytet cwu. Tzn jeśli kocioł grzeje domek to zamyka zawór 4d 3d(odcina grzejniki) i dogrzewa cwu.
nex1983 Opublikowano 13 Lutego 2016 #60 Opublikowano 13 Lutego 2016 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?do=findComment&comment=243958 Ja mam priorytet bojlera
