tomektomek8 Opublikowano 10 Lutego 2015 #1 Opublikowano 10 Lutego 2015 Witam, Chciałbym położyć ogrzewanie podłogowe wodne, wylewka najmłodsza nie jest, a na podłodze płytki ceramiczne. Jakaś rada jak to sprawnie i bez nowej wylewki zrobić?
majschi Opublikowano 10 Lutego 2015 #2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Niestety bez nowej wylewki się nie da
tomektomek8 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 10 Lutego 2015 Pod płytkami jest wylewka i jakiś styropian. A istnieje sucha metoda?
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #4 Opublikowano 10 Lutego 2015 Jaka sucha metoda - trzeba rury ułożyć i jakoś je przykryć nową wylewką. Ew to co jest zerwać i na to rury ogrzewania, wylewkę, płytki. Innej metody nie ma.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #5 Opublikowano 11 Lutego 2015 Jak myślałeś o czymś takim to to też trzeba przykryć, a izolacja od spodu musi być dobra.
tomektomek8 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #6 Opublikowano 11 Lutego 2015 Danfoss ma http://m.youtube.com/watch?v=LOrxIy1-uW0takie coś... Tylko pytam może taniej i podobnej jakości wykonuje ktoś inny... Podobno bez wylewki można każdą podłogę na tym położyć...
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #7 Opublikowano 11 Lutego 2015 Przecież to jest to samo co podałem w poście # 5 na dolnym rysunku, Systemy płyt izolacyjnych z rozstawem rur ma w swojej ofercie każdy producent systemów OP, co do wierzchnego pokrycia to już twoja inwencja. Jakby nie patrzył wszystko podnosi posadzkę o 5-8cm.
tomektomek8 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 11 Lutego 2015 Faktycznie przepraszam, jednak próba bez wylewki nie wyjdzie. Szykuję się dość duży remont, a chciałem zrobić z niego jak najmniejszym...
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #9 Opublikowano 11 Lutego 2015 Przy ogrzewaniu podłogowym na porządnej izolacji i porządnej wylewce nie wolno oszczędzać - to podstawa. Takie "szybkie " systemy są drogimi rozwiązaniami, więc cenowo może być podobnie.
tomektomek8 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #10 Opublikowano 11 Lutego 2015 A jeszcze zapytam, bo widzę że znacie się na rzeczy :) jakbym w łazience podłączył się pod grzejnik i na końcu podlogowki dał zawór Rtl . Grzejnik z zaworem termostatycznym "zakręci sie" po osiągnięciu temperatury, a podlogowka?
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #11 Opublikowano 11 Lutego 2015 Jak dasz zasilanie podłogi z wyjścia grzejnika , to niestety będzie jak piszesz, grzejnik przestanie grzać to podłoga też przestanie grzać. Lepiej jest dać równolegle do grzejnika, wtedy jest regulacja niezależna.
tomektomek8 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 11 Lutego 2015 Czyli do podlogowki poza rtl jakiś zawór termostatyczny można ?
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #13 Opublikowano 11 Lutego 2015 To nie tak! Jak chcesz zastosować RTL to : małe pętle - max 30m długości, Obwód grzania podłączony do : grzejnika jak nie ma termostatu na grzejniku lub do pionu równolegle do grzejnika. RTL jest zaworem termostatycznym. Istnieje możliwość podłączenia w szereg , ale to nie takie proste - szczegóły na rys
majschi Opublikowano 11 Lutego 2015 #14 Opublikowano 11 Lutego 2015 Do podłogówki można użyć termostatycznego zaworu mieszającego np takiego http://www.afriso.pl/561-dn20-1-gz-zakres-temperatury-2043degc-kvs-25-p-4105.html?cPath=1_556_2680 Jego zastosowanie wymaga dodatkowej pompy do ogrzewania połogowego
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #15 Opublikowano 11 Lutego 2015 Rozwiązanie z zaworem termostatycznym jest na więcej obwodów , na pojedyncze pętle to niestety kosztowna rzecz
