jestem początkujący jeżeli chodzi o piece
posiadam piec KW-KMP 35 kw z sterownikiem geco g-403 p-07
wszystko było ok, gdy pojawił sie dym w całej kotłowni, który wydobywa się z leja i tłoku zmieniłem węgiel na ekogroszek z piasta 24 kaloryczność i nie mogę sobie poradzić z ustawieniami pieca przypuszczam że węgiel się za szybko spala wiec zwiększyłem posów ale dalej spala się za blisko leja
00 ustawiłem na 55
01 na 18
jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub rade to proszę
Nie rozumiem po co zmieniłeś opał skoro dymiło się z kotła. Jak dymi się z kotła to trzeba sprawdzić komin czy jest drożny, można to zrobić samemu lub zlecić kominiarzowi, i od tego trzeba zacząć.
Ten kocioł źle ustawiony produkuje przy przejściu do podtrzymania duże ilości sadzy, podczas trybu grzania wyrzuca tą sadzę więc łatwo to zauważysz na śniegu.
Ważna jest też uszczelka pod pokrywą zasobnika na węgiel oraz uszczelnienie po bokach tłoka, jak kocioł jest nowy to zgłoś to do producenta.
Co do parametrów to przypominam sobie, że też miałem podobne jak paliłem Retopalem czyli ekogroszkiem z Piasta ale duże znaczenie ma jeszcze przysłona na wentylatorze (ewentualnie jego obroty jak masz taką regulację) oraz na ile etapów suw tłoka do przodu jest podzielony ( u mnie na 10).
Tu masz link do tematu o twoim kotle https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5163-kotły-tłokowe-spyra-kwkmp-25-kw/
Może coś tam znajdziesz coś rozwiąże twój problem.
Witam. Jaka powierzchnię kolega ogrzewa? Tylko nie mów, że 190 m2  <_< . Taki smok i temp. 55?
Około 300 m2
Okazało się się ze wystarczyło wyczyścić piec a wszystko działa jeszcze tylko sprawdzę komin znaczy kominiarz i powinno być ok a opał zmieniłem dlatego ze miał potrzebował wysokiej temperatury żeby nie gasną a domu je dało się wytrzymać z ciepłą teraz mam kolo stopni i jest tak jak ma być dziękuję jeszcze raz
Jak wyczyścisz komin to sprawdź jeszcze raz czy nie lepiej palić miałem. U mnie miał z Piasta pali się dobrze a wychodzi to dużo taniej niż np. Retopalem. Temperatury na kotle dla dla obu tych paliw zawsze miałem takie same.
Przeczyszczenie swoją drogą ale tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź czy to nie wina samego opału, czasem i to może ostro przyszkodzić
Musze tylko poczekać aż śnieg trochę stopnie je bo i tak są marne szanse wyjścia na dach i czyszczenia komina....
Jedynie co zauważyłem przez te 2 dni ze węgiel spala się na samym końcu rusztu co mnie trochę niepokoi ale wyeliminowałem juz dym wiec wreszcie juz nie ma dymu w piwnicy i na parterze...
Przesłonilem również przeslone wentylatora maksymalnie jak tylko można
Zapomniałem dodać że piec jest z 2002 roku i 13 lat to już trochę dużo ale jak działa nie zamierzam go wymieniać a ze spali tonę lub dwie więcej to i tak mniejszy koszt niż wymiana
