sebastian123 Opublikowano 8 Lutego 2015 #1 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam mam problem, mam w domu dwa piece gazowy i zwykly na wegiel, wszystko budowane wlasnorecznie przez dziadka. Problem polega na tym ze niefortunnie pies przekrecil wajche przy piecu i wylalo sie troche wody, ile nie wiem. Wieczorem bylo palone i grzejniki nagrzaly sie tylko na parterze, byly bardzo gorace natomiast na pierwszym pietrze grzejniki byly lodowate. Na kazdej rurze sa jakies zawory kraniki. Należy dolac wody czy co? Przy piecu jest zaworek po popuszczeniu go woda leci dosc mocnym strumieniem. Co nalezy zrobic by wszystko wrocilo do normy? w zalaczniku zdjecia tej kosmicznej instalacji
automatyk Opublikowano 8 Lutego 2015 #2 Opublikowano 8 Lutego 2015 trzeba podłaczyć wąz pod ten zawór na dole kotła i powoli dolewać aż sie przeleje albo przynajmniej az sie wszytkie grzejniki zrobią ciepłe ,no i obowiazko musisz znalesc zbiornik przelewowy po piersze trza zobaczyć czy nie ejst zamarniety jesli jest na strychu a po drugie moze w nim jest otwór do dolewania wody np konewką od podlewania (bo jesli to instalacja dziadkowa to takie rozwiazanie były niemal zawsze )
sebastian123 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2015 Podlaczam waz tak jak mowisz, odkrecam kran do ktorego podlaczony jest waz i odkrecam srube na tym zaworku przy piecu by byl przeplyw, ale woda wycieka tzn ta z pieca z zaworka spotyka sie z ta z weza i wszystko leci na zewnatrz i jak to dolac? Moze trzeba odkrecic zawor przy piecu spuscic resztke wody i od nowa dolac cala?
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #4 Opublikowano 8 Lutego 2015 Nie musisz spuszczać wody tylko ją dolać Poszukaj w piwnicy węża z taką końcówką Założyć go szczelnie (tam powinna być uszczelka) na zawór na dole kotła i pomału dolewać aż przeleje się przez naczynie wyrównawcze Ale przed operacją znajdź naczynie i zorientuj się gdzie ta woda się przeleje żebyś nie zalał strychu czy łazienki
sebastian123 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 8 Lutego 2015 Tak juz dolewam powoli kolega automatyk mi bardzo pomogl. Wiem gdzie powinno sie przelac wiec ino ino bardzo powoli dolewam bo jednoczesnie pale w piecu. Dziekuje za odwiedzi:-)
