zgierzak Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #26 Opublikowano 28 Stycznia 2015 jaki koksujący przecież on nie wygląda jak spiec tylko niedopał to jaki mam kupić z castoramy ten kosztował 840 zł za tone 28-30 MJ e być lepszy jaki może być lepszy może kszesimir albo czarny jan ale to są takie jak w marketach czyli co nic się nie zrobi tylko trza płacić i kwiczyć
balbulus Opublikowano 28 Stycznia 2015 #27 Opublikowano 28 Stycznia 2015 czarny jan się powinien w miarę spalić bezproblemowo, tylko nie dmuchaj w niego zbyt mocno, krzesimir jest dość mocny - myślę, że trudniejszy do spalenia
TIMON120777 Opublikowano 28 Stycznia 2015 #28 Opublikowano 28 Stycznia 2015 zgierzak ten niedopał to właśnie spieki koksowe, to węgiel który jedynie zdążył odgazować ale nie spaliły się części stałe i spadł już do popielnika "Jak wizualnie rozróżnić spieki koksowe a żużlowe ?"1.Spieki koksowe - jak sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem.Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania.2. Spieki żużlowe - jak sama nazwa wskazuje - to stopione części mineralne z popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej.Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz wydłużyć nieco czas podawania.
gorny7 Opublikowano 28 Stycznia 2015 #29 Opublikowano 28 Stycznia 2015 zmień sterownik może jednak więcej zaoszczedzisz ja nie wiem jak można ustawić nos na czuja , na dwa uda , uda albo sie nie uda. a raczej to powinno być w miare czytelne co sie dzieja i zmienia jak go ustawiam
TIMON120777 Opublikowano 28 Stycznia 2015 #30 Opublikowano 28 Stycznia 2015 SPP się samo nie ustawi tez będzie siedział w kotłowni albo przed lapkiem i kombinował jak ma *** opał a dodatkowo wywali sporo kasy na nowy ster a ma przyzwoity
deredas Opublikowano 29 Stycznia 2015 #31 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Samo się nie ustawi ? pieklarz przecież udowadniał mi że wystarczy 4 rzeczy ustawić i po sprawie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18171-jaki-kocioł-do-nowego-domu-130m2/?p=194391 Niech kupi SPP przekonamy się przynajmniej czy tak łatwo ustawia się SPP jak go reklamuje jarecki
gorny7 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #32 Opublikowano 29 Stycznia 2015 ustawia się go w miarę łatwo .poza innym niz tradycyjne prowadzenie spalania ,chodzi tez o to ze widzisz naocznie co daje np zmiana o 1s wydłuzenie podawania . Więdząc jak zareagował na ta zmianę kociol możesz wtedy doregulować sobie sterownik do potrzeb
wuwok Opublikowano 29 Stycznia 2015 #33 Opublikowano 29 Stycznia 2015 gorny7 kto się sterem nie bawił ten nie zrozumie jak łatwo ustawić spalanie. Oczywiście sterownik nie potrafi spalić kamienia ale nawet kiepski węgiel poprawnie spali . Efektywnie spala węgiel,nie mam dużego doświadczenia w sterach ale powiem tak, Wesołą bez ustawiania sterownika [był ustawiony pod miał,50kg miałem na test u siebie] potrafi o wiele lepiej spalić niż ecoal na grupowym. Gdzie palnik zmodyfikowany,wszystko pod tą cholerną wesołą ustawione[piec ojca] ...Ot taka różnica. Zaleta u mnie taka była że z 13kg jareta zeszło do 10kg wesołej :)
gorny7 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #34 Opublikowano 29 Stycznia 2015 wuwok mówisz o tym że miałeś SPP na testach i go miałęś w kotle u ojca bo nie zrozumiałem o jakim sterowniku mówisz? Ja tez nie mam dośwaidczenia z wieloma starownikami , ale nie wyobrazam sobie ustawienia optymalnie starownika bez danych które teraz podaje mi mój sterownik np skąd ma widzieć "zwykły użytkownik ze nie wali całego ciepła do komina jak nie ma np czujnika spalin? i nie widzi temp jaką ma komin. albo np żeby spalił mniej podać mu więcej opału czy mniej. przed zakupem duzo poczytałem i nie żałuję zakupu. Ecoal tęż nie raz zerkne ale dla mnie on jest właśnie za bardzo skaplikowany i bardziej spalanie ciągłe jak w SPP mnie przekonuje. Chociaż mam tez nie używane go Titanica i czytając jego instrukcje to wiem ze nic nie wiem Niestety palacze tacy jak my coś doczytaja pogrzebia i to w miarę chodzi ale "zwykly" Kowalski nie za bardzo sie interesuje i raczej nie wie np dokladnie ile spala najczęście odpowie "worek nadzeń" . Po prostu sypie ustawi jak ma w instrukcji i sie pali .Niewiedząc ze może uzyskać lepsze efekty . Ja się temu nie dziwie dlatego producenci musza dozyć do coraz prostszych ale i efektywnych sterowników a SPP w tym zakresie jest dobry prosty i skuteczny , ale widze ze ciągle coś się w nim zmienia
TIMON120777 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #35 Opublikowano 29 Stycznia 2015 ..... Zaleta u mnie taka była że z 13kg jareta zeszło do 10kg wesołej :) się nie dziwię że zszedł dałeś mu zamiast 22MJ 29MJ to i spalanie się zmniejszyło tak na każdym sterze będzie jak się da paliwo mocniejsze o 25% to i spalanie spadnie na mocniejszym to raczej o przewadze stera nie świadczy a jedynie o "mocy" opału gdybyś mi napisał że na tym samym Jarecie zszedł o 3 kg w dół to wtedy jest argument na plus dla niego
wuwok Opublikowano 29 Stycznia 2015 #36 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Wyrwałeś z kontekstu.Chodziło o to że pomimo mega kiepskiej wesołej umiał dobrze ją spalić. Spalanie/kg podałem jako ciekawostkę :) Kolejna sprawa spalanie na miale spadło mi o około 2-3kg doba... Mowie o tamtym sezonie..generalnie na Spp juz prawie rok działam .[jak liczyłem to na sam ster bez bramki w ciągu roku prawie zaoszczędzę dzięki ilości spalonego węgla] wierz mi poznałem działanie stera dość dobrze.By źle zadziałał ster to należy się naprawdę postarać. A najlepiej wziąć po testować i samemu opinie wystawić . Gorny ja miałem na testach spp a potem kupiłem go. [przesiadłem się z eCoala ] Od Ojca wziąłem 50kg wesołej która na ecoalu źle się spala w grupowym. I jakie zdziwienie było gdy u mnie o wiele lepiej się spalało.
TIMON120777 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #37 Opublikowano 29 Stycznia 2015 ja nie wystawiam mu opinii jestem daleki od tego odniosłem się jedynie do tego co napisałeś i nic nie wyrwałem z kontekstu- cytuję przecież co napisałeś. Wesoła nie jest kiepska a jedynie spiekająca i to nie każda partia do tego dodam że Wesołą na niskiej mocy spali prawie każdy bez problemu i o tym już pisali na FM i tutaj i SUSPENSER teraz testuje Wesołą - ciekaw jestem co napisze o niej przewal przez kocioł 30kg Wesołej na dobę i wtedy napisz co w popielniku- to będzie porównanie.
wuwok Opublikowano 29 Stycznia 2015 #38 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Timon jakim cudem?jak teraz jareta spalam od 13-14 kg doba . Inaczej SUSPENSER też testował Spp i wypadł w jego testach bardzo dobrze....Wesoła jest kaloryczna . inaczej zapytam . Mam małe zapotrzebowanie na węgiel to po co mam palić wesołą jak taniej wychodzi miałem czy jaretem?????
TIMON120777 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #39 Opublikowano 29 Stycznia 2015 dlatego nie masz porówniania jakości tej Wesołej bo ona pazurki pokazuje na wyższych mocach. przy niskim zapotrzebowaniu nie wydaje się kiepska. nieistotne. pytanie powstało z mojej strony po co kupować nowy ster jesli ma się dobry i trzeba go wyregulować jedynie? nie widzę sensu. Co do palenia Wesoła to sam sobie na pytanie odpowiedzieć musisz. testował Grzesiek SPP i testowało wielu innych- dobry ster się obroni sam - nie musisz mu pomagać ja uważam że Tech robi dobre stery i nie ma sensu iść w inny wystarczy dobrze to co się ma wyregulować bo są do tego możliwości
wuwok Opublikowano 29 Stycznia 2015 #40 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Widzisz niby tak,ale jak w życiu.... jak by Novy o nim nie napisał to bym nie wiedział że coś takiego jest. Na priv nieraz mam pytanie o spp. I zawsze polecam test ale nigdy kupna!!!. Niestety nie umiem ustawiać sterów,zresztą brak czasu..dla mnie wolny dzień to jak pracuje tylko 8h :) ..W weekendy,święta też pracuje :( . Wiadomo że najlepiej ustawić to co się ma..najtaniej..Przynajmniej próbować.
gorny7 Opublikowano 29 Stycznia 2015 #41 Opublikowano 29 Stycznia 2015 dlatego nie masz porówniania jakości tej Wesołej bo ona pazurki pokazuje na wyższych mocach. przy niskim zapotrzebowaniu nie wydaje się kiepska. nie znam tech może jest dobry i tak samo spali eko Tylko chodzi mi jak kolega zgierzak lub każdy inny ma zobaczyć czy kociol chodzi na mocy 60-80% czy chodzi na 20-40% Przynajmniej na SPP widze np że kocioł oscyluje na 30-50% mocy(widze oscylacje w każdej godzine, tak jak tez inne parametry ) przy 0st C na dworze, spala 1kg/h ,skracam przerwe o 2s kociol schodzi z moca do 30-50%- widze spala 0,8kg /h (ładnie się wypala na palniku temperatura ok) Wszystko jasne czytelne prostota i przejrzystość do tego dobre spalanie Bruli czy ecoal ma podana moc ale średnia chyba co 6godzin inne parametry nawet co 24h Mnie jako palacza ineteresuje tylko ,kociol ma spalić jak najmniej eko przy założonej temp w domu, (biorąc jeszcze pod uwage aby troche pociągnął (zawory 4d temp kotła itp)
zgierzak Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor #42 Opublikowano 29 Stycznia 2015 zgierzak ten niedopał to właśnie spieki koksowe, to węgiel który jedynie zdążył odgazować ale nie spaliły się części stałe i spadł już do popielnika "Jak wizualnie rozróżnić spieki koksowe a żużlowe ?" 1.Spieki koksowe - jak sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania. 2. Spieki żużlowe - jak sama nazwa wskazuje - to stopione części mineralne z popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej. Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz wydłużyć nieco czas podawania. ok więc co teraz nadmuch zwiększyłem do 3 biegu z 6 wentylator w 80 % zamknięty przesłon podawanie 10s. przerwa w podawaniu 1m,30s. dalej są spieki koksowe :) ale mniejsze nie takie bryły jak wcześniej zmienić czas podawania na 9s?
TIMON120777 Opublikowano 30 Stycznia 2015 #43 Opublikowano 30 Stycznia 2015 wuwok cieszę się ze udało nam się dogadać- Ty proponujesz testy ja nie neguję SPP obaj uważamy że warto najpierw wykorzystać posiadane możliwości a potem szukać dalej gorny SPP jak każdy inny ster nie pokazuje mocy kotła- pokazuje moc z zakresu parametrów jakie mu ustawisz. im niższe będą parametry wyjściowe(krotsze podawanie i dłuższa przerwa oraz niższy nadmuch) tym częściej będzie wykorzystywał wyższe zakresy mocy zwłaszcza przy większym zapotrzebowaniu. aby pokazał moc kotła musiałby mieć inne narzędzia zgierzak teraz skoro niedopału mniej wydłużaj przerwę podawania operując przerwą masz możliwość dokonania delikatniejszych korekt niż operując czasem podawania przykład masz teraz 10/90 czyli 1:9 zmieniając na 9/90 będzie 1:10 zmieniając na 9092 będzie 1:9,2 myślę również że z nadmuchem nie powinieneś już wyżej wchodzić i sterować jedynie przerwą podawania
gorny7 Opublikowano 30 Stycznia 2015 #44 Opublikowano 30 Stycznia 2015 gorny SPP jak każdy inny ster nie pokazuje mocy kotła- pokazuje moc z zakresu parametrów jakie mu ustawisz. im niższe będą parametry wyjściowe(krotsze podawanie i dłuższa przerwa oraz niższy nadmuch) tym częściej będzie wykorzystywał wyższe zakresy mocy zwłaszcza przy większym zapotrzebowaniu. aby pokazał moc kotła musiałby mieć inne narzędzia można to nazwać jak się chcę np zielona kreskę ,cienka zielona linia , nieważne ale daję pogład co sie dzieje i jest to odnośnik do wprowadzenia zmian w kotle i jak kociol chodzł a w innych sterownikach poza tym ze sie wprowadza jakąś zmiane co widać? tylko patrzysz na to co na podajniku ,w popielniku i w pojemniku zasypowym
TIMON120777 Opublikowano 30 Stycznia 2015 #45 Opublikowano 30 Stycznia 2015 masz rację daje pogląd na pracę kotła ale nie on jedyny takie możliwości ma też misiek i bruli, ma cobra i puma ma mnóstwo sterowników Techa czy Recalarta- nie chce mi się szukać jakie jeszcze ale SPP to żaden wyjątek jeśli chodzi o wskazania mocy czy kreski na wyświetlaczu jednego nie można zaś SPP odebrać ma dobrze napisany soft i radzi sobie z tym co się dzieje w kotle całkiem dobrze odnoszę wrażenie że niektórzy zwariowali na jego punkcie podobnie jak kiedyś na pukcie eCoala- potem zachwyt przepadł i został gorzki posmak mam nadzieję żw z tym sterem nie będzie podobnie. z tego jednak co obserwuję autorzy pomysłu mają chłodniejsze głowy i podchodzą inaczej do tematu niż ES
zgierzak Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor #46 Opublikowano 30 Stycznia 2015 a co z tymi spiekami koksowymi czy wyrzucać czy z powrotem do podajnika?
TIMON120777 Opublikowano 30 Stycznia 2015 #47 Opublikowano 30 Stycznia 2015 do podajnika niech się spalą tym razem już do końca
zgierzak Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor #48 Opublikowano 31 Stycznia 2015 no dałem do kotła ale zgasł alarm temp. nie rośnie Dzisiaj czyszczę wymiennik nastawa dalej 10/1,30 bo przy większej gasł zauważyłem jeszcze że spieki koksowe występują najczęściej za palnikiem, a przed palnikiem jest proszek jest proszek popiołu może jest nieszczelny palnik czym mogę go uszczelnić Czy wystarczy tym grubym sznurkiem wokoło owinąć do uszczelniania drzwi kominka Jak zrobię do wentylatora kanał wentylacyjny żeby zasysał sobie świeże powietrze to coś polepszy, bo piec jest w małym pomieszczeniu z uchylonym małym okienkiem i nie wiem czy to wystarczy a mogę zrobić z takich kwadratowych korytek z castoramy dopływ świeżego powietrza jak myślisz
TIMON120777 Opublikowano 31 Stycznia 2015 #49 Opublikowano 31 Stycznia 2015 fajka ma symetryczne napowietrzenie- jeśli się sznur pod talerzem nie przesunął powinno byc poprawnie. możliwe że palnik nie jest poziomo albo zrobił się gdzieś nagar i stąd takie cuda
zgierzak Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor #50 Opublikowano 31 Stycznia 2015 no pięknie piec wyczyszczony, palnik też poskrobany i uszczelniony, pali się pięknie szybko dochodzi do zadanej nawet mam ustawienie 10/1,30 i nie gaśnie oraz brak spieków koksowych sznura nie było wcześniej więc chciałem teraz zastosować ale jest za gruby ten który mam więc uszczelniłem kitem.
