to parametr przy pracy z CWU - nie pamiętam dokładnie co autor miał na myśli
dzisiaj dotknolem sruby od retory nie były przykręcone pewnie spec zapomnial
powiedzenie kazal pan zrob se sam
defro duo k1pv2 z PID to jeden wielki niewypał nie da się go ustawić w automacie
histeryzacja kotła jest automatycznie ustawiona 5C
spadając z temp. potem ja podnosząc do zadatnej wentylator idzie na 100% przesypujac miespalony eko i pospiekany
wydluzajac przerwę nie dochodzi temp. a wentylator caly czas buja na 100%
ten model pieca to niewypał piec za 13500zł a automat to palacz
Witaj,
zainstaluj sobie nowe oprogramowanie do K1Pv2 (wersja 2.2.5) wnosi dużo zmian, dodatkowo dodali kalibrację zasobnika i możesz teraz po skalibrowaniu odczytywać jaka ilość węgla w % na ile dni i godzin pozostało w zsobniku. Informacja ta jest wyświetlana na jednym z paneli (obrazek kotła z zasobnikiem i wszystkimi parametrami jakie opisałem wcześniej), praca wentylatora z PID odbywa się płynniej i jest szybsza reakcja na zmiany temperatur CO - to takie moje pierwsze odczucie jakie zauważyłem po zmianie oprogramowania i jeszcze dodatkowe zmiany w nazewnictwie w menu głównym:
1. Rozpalanie- zmiana na "Start".
2. Współczynnik wentylatora- "Korekta wentylatora, oraz przeniesienie do menu głównego.
3. Współczynnik mocy kotła- "Korekta podawania", jak wyżej przeniesienie do m. głównego.
4. Granulacja paliwa- "Typ paliwa":
- gruba - "wysoka kaloryczność",
- drobna - "niska kaloryczność".
5. Menu instalatora- "Menu ustawień".
aha chyba doszedł cykl tygodniowy do grzania CWU:
Witaj,
Witam wszystkich defro-wiczow.
Mam pytanie jak zmienić oprogramowanie w k1? Mam osobiście defro komfort eko 25 KW Piec pali mi w granicach 25 kg doba może pod pomoże w ustawieniach. Wykres wygląd jakby zrobić sznur z kółek i przeciąć na pół.
Pięć ustawiony na 60 wt waha się od 55-67 st pozostając w podtrzymania ok 30-40 minut przy temp. zew 5 -5 st.
zainstalowałem nowy sterownik dam znac jutro jak chodzi
przy nowym sterowniku wentylator jest bardziej czuly
mam problem w ustawieniu temp.zad 60C jak spadnie do 50C podaje za dużo eko jak jest 60 wzwyż za mało eko podaje
min - max pod   1s- 12s
min - max przer 40s - 80s to sa ustawienia fabryczne
co proponujecie
zmień min czas podawania 2sek maksymalny 5sek
przerwę min zrób na 30sek a  maks w okolicy 120sek
generalnie ten sterownik da się bardzo dobrze ustawić w automacie. trzeba jednak dobrać prawidłowo zakres jego pracy do potrzeb domu. musisz mu zalożyć kaganiec na moc inaczej będzie z uporem maniaka przeciągał powyżej zadanej o 5st i się odstawiał. jak mu ograniczysz moc to się nie odstawi tylko będzie oscylował wokół zadanej. to najlepszy sposób na ogarnięcie tego algorytmu.
cala robote psuje mi otwarcie jestw granicach 5-30% nagle cos odwali i otwarcie 100%
ustawienie czasu otwarci 120sek min otw 5%
TIMON
sterownik super piec się uspokoil
 ustawienia rewelacja w popielniku sam piasek
korekta pieca i wentylatora musze doprowadzić do stalej temp
przez noc przy 58C skacze 50 - 57C
może ktoś wrzucić fotke z wykresem ustawionego pieca mojego pieca się nie da ustawić w automacie
chyba ze eko jest zly
w automacie pali ok 75 kg na recznym mniej
dzwoniłem do tech maja przyslac najnowszy sterownik z chin
lurzko w kotłowni na niego czeka
a testowałeś na innym eko jak będziesz miał kiepski to nie dojdziesz ładu każdy piec inaczej wypala ja obserwuję u siebie i sąsiadki teraz trzeci rodzaj sprawdzam
z turona nie daje tak temperatury i robią się spieki od Rutkowskiego kopalnie wesoła daje ekstra temperaturę spala się na pył ale u mnie i sąsiadki skleja się u dołu retorty i takie kawały wypadają z retorty niewypalone w przyszłym tygodniu suszę już z Kazimierza kopalni eko  zobaczymy co on będzie warty resztę jeszcze pieklorza za dwa tyg będę sprawdzał weź jedz sobie na szaflarską gostek ma z kilku kopalń weź sobie po 10 worków z różnych wysusz i posprawdzaj który najlepiej będzie ci się wypalał
nie ma opcji żebyś nie doszedł ładu z tym piecem nie realne jak dla mnie
wypale to co mam potem wezme od Gacka z Gronkowa
teraz to jest szok co bym nie zrobil to sa spieki
ale weź sobie po pół pojemnika z różnych kopalni a nie od gacka czy wacka i wypróbuj to co jest dostępne na rynku tak to starta czasu ze spiekami bo to tylko kwestia węgla i ustawienia dmuchawy zaraz skończy się zima i dalej nie będziesz wiedział o co chodzi bo będziesz wypalał to co masz a tak to dowiesz się na czym stoisz bo węgiel węglowi nie równy a u nas kombinują jak mogą
ja obecnie mam dmuchawę na 27 procent i do tego zamkniętą zasuwę na 90 procent pali się fajnie nie idzie w komin ciepło tylko zostaje w piecu
teraz mogę powiedzieć spalanie w automacie 75kg doba bez pida 40kg
eko spala z jednej strony
po tych przejściach nigdy więcej defro
Nie ma prawa żeby ci w takiej dużej retorcie w jednym boku spalało czym większa tym lepiej się pali i z dystansem do niedoskonałości węgla
Więc wygaś sprawdź czy nie zrobił ci się nagar niżej dziur nadmuchowych czy nie są zatkane zaklejone nie bronie defro ale wszystko jeden ***  kwestia ile ma komór półek itd i wykończenia w czym defro nie ma równych chyba.
osobiście mam hefa wiem że jest znacznie wydajniejszy od defro ale bez przesady żeby się nie paliło równomiernie co do automatyki to swoją drogą jeszcze nie jest to dopracowane
palenisko czyscilem i osadzilem jeszcze raz nic nie dalo
nie tylko ja mam problem z nierównomiernym paleniem
problem rozwiazalem przykladajac w miejscu przesypywania kawalek cegly na razie jest dobrze
z tego co przeczytałem na forum o tych piecach i sam przeszedłem nigdy więcej defro
Kupisz nastepny inny i tez bedziesz narzekal... niektorzy tak juz maja ;-) ok a na serio mialem taki problem wypoziomowalem palnik (bardziej kociol) i po problemie.
stego co czytałem sam miałeś problemy
jak prosiłem o foto wykresu ustawionego pieca z pid nikt nie pokazal a każdy doradz jedno ito samo
Zrób sobie aktualizację tego sterownika (K1P) jest nowe oprogramowanie wersja 2.2.6 naprawdę bardzo dużo dobrego i nowego wnosi w pracę kotła.
przeszedłem na sterowanie reczne naprawdę dużo mniej pali
koniec kombinacji w tym roku
wwoytek
cos takiego się mi robi i niemoge dac se ztym rady jest to wielkości pol dloni
Mialem podobnie na poczatku sezonu, nie tylko ja bo i moj sasiad tez, moje lekarstwo to, telefon do sprzedawcy (chcial mi sterownik ustawic inaczej po swojemu, bo jak twierdzil zbyt kaloryczny wegiel sprzedaje w tym roku, a ten jego kaloryczny = kombinowany/ gowniany) po rozmowie przyjechali wymienili na inny i problem ze spieko -kosami znikl. Sasiad wychodzil z siebie (ma 15kW z K1Pv2) nie zadzwonil mimo, ze sprzedawca proponowal wymiane calosci. Gdy trafilo mu sie kilka workow lepszego wegla spalanie idealne za kilka dni znowu masakra i przeklinanie miejsciwego "krola wegla" u sasiada zabawa w menu serwisowym z czasami podawania troche pomogla i w miare produkcja spieko-koksow sie ograniczyla do stopnia nie przesiewania popiolu i segregacji spieko-koksow celem ponownego spalenia. Ogolnie wegiel byla do dupy juz tak sobie pozwole napisac, a miejscowy "krol weglowy" stracil klientow (nie wie dlaczego w tym roku taki towar sprzedawal, bo w zeszlym mial wegiel idealny wzor do spalania) wegiel strasznie smolil caly wymiennik i produkowal duze ilosci sadzy w dodatku te "szpilki" koksu ktore rosly do samej retorty, a w przypadku mojej 12 a co za tym idzie mniejszej retory "szpile koksowe" rosly i spadajac w dol zabieraly ze soba przyklejony rozpalony zar, jedny slowem masakra. Wymiane wegla, kto sie upomnial "krol" robil bez problem, mysle, ze dalo mu to do myslenia co zrobil niedobrego. Najlepszym rozwiazaniem dla ciebie bylo by wymienic/ sprobowac spalic inny wegiel. Na wiekszej retorcie taki "kiepski" wegiel jeszcze mozna w miare lepiej spalic ingerujac w parametry mocy w menu serwisowym (ale to jest mozliwe w sterownikach z serii K1, K1P, K1Pv2) niz na malej 12, ale nie oczekuj zbyt wiele. W dodatku nowe ww. sterowniki sa czesto aktualizowane i "dopieszczane" aby jak najbardziej optymalnie spalac paliwo. Tak jest teraz z nowymi aktualizacjami ktore wydal TECH poprawiona praca kotla i dodane nowe funkcje w oprogramowaniu sterownika, naprawde jest znaczna poprawa pracy calego systemu. Pozdrawiam.
dzięki za rade w przyszłym roku kupie po trochę każdego tak jak radzi Piotrek
reszte sezonu musze spalic drewno
a jeszczejedno na tym eko ustawienia mam 10s pod 85s prz
przy mniejszej przerwie to masakra tyle niespalonego ze glowa boli
jak osiąga zadaną wydłużaj przerwę podawania- póki nie zejdzie poniżej otworów nadmuchowych masz zapas. taki opał niestety.
ja też mam koksujący i u mnie 1:8 to jest moc maksymalna a przeważnie pracuje w okolicy 1:12 lub mniej jeszcze mocy.
możesz kupić jakiegoś czecha w markecie i mieszac wtedy będzie łatwiej i jakoś to spalisz. nie wróżę nic dobrego na kolejne sezony bo z tego co widać po forach to ludziska mają coraz więcej problemów z niedopałem.
