gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Pomocy Mam piec Pleszew UKS 10 kW problem polega na tym ze jak go rozbujam do danej temperatury to wcale nie stygnie żeby zalaczył się wentylator. Rozbujam go do 55 stopni i tak sobie trzyma i tylko dokładać. Ale to jeszcze nie wszystko w piecu jest czarna smoła na ścianach i drewno wygląda jak uwedzone. POMOZCIE
meping Opublikowano 5 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To, że nie stygnie, to chyba dobrze ;) Chyba iż masz potrzebę większego zużycia energii elektrycznej. Aby je zaspokoić sugeruję zapalić gdzieś żarówkę o odpowiedniej mocy :P. A tak na poważnie to UKS jest zdaje się kotłem górnego spalania który nie za bardzo nadaje się do palenia drewnem. Dla pewności wrzuć tu przekrój tego kotła, chociaż przy paleniu drewnem niewiele raczej da się pomóc. Na pewno wpływ na to ma dmuchawa. Drewno powinno się spalać na stałym dopływie powietrza, czego dmuchawa nie zapewnia. Lepiej już odpowiednio uchylać drzwiczki.
gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Pale w tym piecu od 4 lat i dopiero w tym sezonie tak się dzieje. Do tej pory było wszystko ok
gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #4 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Dodam jeszcze jak były takie duże wiatry to piec szalał z temperatura ( rosła ) jak nie wiem. Wydaje mi się ze gdzieś jest jakaś nie szczelność w dzwiczkach i zasysa lewe powietrze i dlatego utrzymuje temperature.
meping Opublikowano 5 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 5 Stycznia 2015 No to sam sobie odpowiedziałeś. Przyjrzyj się stanowi sznurów uszczelniających, szczególnie w drzwiczkach załadunkowych. 4 lata jak na sznury to tak w sam raz.
gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #6 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Fakt drzwiczki zaladunkowe lekko się zamykaja. Praktycznie zero oporu
meping Opublikowano 5 Stycznia 2015 #7 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wymiana sznura powinna rozwiązać problem.
gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #8 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jak proponujesz ? Wymienić wszystkie czy tylko ten jeden
robertino Opublikowano 5 Stycznia 2015 #9 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Powietrze (lewe) zasysa ci przez wentylator, dociąż klapkę.
gofer28 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To nie przez wentylator. Klapka dociazona
robertino Opublikowano 5 Stycznia 2015 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Przyłóż zapaloną świeczkę lub zapalniczkę do newralgicznych miejsc i zobaczysz gdzie zasysa.
meping Opublikowano 5 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jak proponujesz ? Wymienić wszystkie czy tylko ten jeden To zależy od zasobności portfela. Najpewniej wymienić wszystkie i będziesz miał spokój na kolejne 4 lata. Jak nie ma grosiwa to wymień ten najbardziej podejrzany.
mac65 Opublikowano 5 Stycznia 2015 #13 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Pomocy Mam piec Pleszew UKS 10 kW problem polega na tym ze jak go rozbujam do danej temperatury to wcale nie stygnie żeby zalaczył się wentylator. Rozbujam go do 55 stopni i tak sobie trzyma i tylko dokładać. Ale to jeszcze nie wszystko w piecu jest czarna smoła na ścianach i drewno wygląda jak uwedzone. POMOZCIE Złociutki a od kiedy to się do palenia drewnem używa wentylatora . Kocioł mądrzejszy od Ciebie bo się sam rozszczelnił ze wstydu i próbuje sam się ratować . Do spalania drewna nie używa się wentylatora bo po jego wyłączeniu i braku dostępu powietrza w kotle robi się smolarnia . Smolarnia dla niewtajemniczonych to pomieszczenie , kopiec lub inne miejsce do wytwarzania smoły drzewnej , węgla drzewnego i gazu drzewnego . Dzieje się tak po nagrzaniu drewna do wysokiej temperatury z jednoczesnym brakiem dostępu powietrza dla uniemożliwienia jego zapłon . Poczytaj sobie o paleniu drewnem bo jeszcze daleka droga przed Tobą.
