Danfoss Link
gilal
Witam. Kupiłem zestaw danfoss link panel + 11 głowic na grzejniki living connect. Może ma ktoś taki zestaw i wytłumaczy mi jak najlepiej ustawić "Tryb pracy układu grzejnego".
Są tam takie opcje:
Wybierz priorytety układu
grzejnego:
1)Umiarkowane reagowanie( Ogrzewanie z niska temperatura
powrotu (zalecane dla
ciepłowni)
2)Szybkie reagowanie(Szybkie grzanie z ciepłymi
grzejnikami (zalecane dla
kotłów)
Mam piec z podajnikiem na ekogroszek, a zawór 3d ustawia ciepłą wodę ( według czujnika pogodowego) na grzejniki. Nie wiem, może pod taki układ grzewczy powinienem ustawić 1-szą opcję?
Ustawiłem 2-gą opcję i grzejniki są prawie cały czas zimne, tylko raz na jakiś czas puszcza ciepło.
Dziękuję za pomoc
Nie ważne czy grzejniki są zimne , ważne aby w pomieszczeniu była taka temp jaką nastawiłeś.
Z resztą taki "bajer" jest dobry do kotła gazowego gdzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło ( zamknięcie głowic) spowoduje szybką reakcję kotła - czyli jego wyłączenie
a nie do kotła na paliwa stałe, który ma stosunkowo długi czas startu, i pracę  na podtrzymaniu.
a jak przy mojej instalacji ustawić?
ok, sprawdzę. A mogę wiedzieć czemu ta myślisz?
Dzięki za pomoc
