Grisza44 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Witajcie, mam do Was zapytanie - zapewne nie pierwsze. ;) Szykuję się do zakupu piecyka typu koza. Powerzchnia do ogrzania to - parter domku jednorodzinnego - w załączeniu schemat - parter.jpg Koza będzie stała można powiedzieć w centrum parteru w salonie, który jest połączony z kuchnią. Razem ok. 38m2. Który z modeli bardziej nada się do mojej powierzchni ? Nadmienię, ż na całym parterze jest podłogówka, która obecnie nie działa jak należy, ale ten temat będzie zapewne poruszony w innym wątku i mam nadzieję, że w końcu zadziała (jak to mówi hydraulik :unsure: ): "zgodnie ze sztuką"). Zatem obecnie posłuży mi, by przeżyć zimę, a w przyszłości ma służyć do odpalania od czasu do czasu, by zrobić tzw. klimat. No chyba, że podłogówka nie zadziała jak należy i trzeba będzie się tym posiłkować już na zawsze. Nie mniej nie chcę przekombinować zatem poproszę o konstruktywną odpowiedź: czy koza powinna mieć 8 czy 11 kW? Z góry dziękuję, Grisza44 Specyfikacja Helculesa III (8kW): DANE TECHNICZNE MOC NOMINALNA 8 kW WAGA ok. 90 kg SZYBA ŻAROODPORNA TAK – 750st. C DŁUGOŚĆ POLAN 45 cm WYSOKOŚĆ DO WYLOTU SPALIN 42 cm RODZAJ PALIWA drewno, węgiel brunatny, węgiel drzewny ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ 14 cm GWARANCJA 24 MIESIĄCE Specyfikacja Helculesa II (11kW): DANE TECHNICZNE MOC NOMINALNA 11 kW WAGA ok. 130 kg SZYBA ŻAROODPORNA TAK – 750st. C DŁUGOŚĆ POLAN 50 cm WYSOKOŚĆ DO WYLOTU SPALIN 55 cm RODZAJ PALIWA drewno, węgiel brunatny, węgiel drzewny ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ 15 cm GWARANCJA 24 MIESIĄCE
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Taka koza to ogrzeje tylko przestrzeń otwartą - czyli te 38m2, pokoi wydzielonych już nie. Moim zdaniem powinna być ta większa, choć ta mniejsza też wystarczy.
CooleR Opublikowano 2 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Grisza czy producent podaje temp spalin przy mocy nominalnej? podejrzewam że wartość będzie wysoka i można pomyśleć nad dodatkowym wymiennikiem pomiędzy piecem a kominem. mój znajomy ma coś podobnego i ogólnie daje radę, ale u niego sezon to ok 10mp buka, a pali się cały czas
Grisza44 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor #4 Opublikowano 2 Grudnia 2014 NIestety producent nic nie napisał nt. temperatury spalin przy mocy minimalnej. Jedynie wspomniał, że szyba wytrzymuje 750 sC. A co do dodatkowych fajerwerków to niczego nie przewiduję. Sama koza musi wystarczyć B)
Kwiecien Opublikowano 6 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 6 Grudnia 2014 11kW do 38m2 to przesada. Próbowałem ogrzać 35m2 (b. wysokie pomieszczenie) Jotulem 118 (11kW) i nie dało się wytrzymać w pomieszczeniu gdy piec się rozgrzał na maksa. 5-6kW to maksimum.
Grisza44 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #6 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Dzięki za info. ;) Niestety mam swoje widzi mi się i marzy mi się koza, która ma maksymalna ilość szyb. Te powyższe oprócz szyby na drzwiczkach mają również takie boczne. I ta najsłabsza ma 8kW i chyba na tyle będę musiał się zdecydować - chyba, że ktoś z Was wskaże producenta, który ma tego typu kozy o niższych mocach.
