matiu15 Opublikowano 29 Listopada 2014 #1 Opublikowano 29 Listopada 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio stałem się póki co "średnio" szczęśliwym posiadaczem wyżej wymienionego kotła. Kiedy w miarę ustawię palenisko, nastawię na piecu 70, a na mieszaczu 50 wszystko lata. Pracuje 10 min, stoi 25, zawór też utrzymuje się na jednej pozycji. Temperatura powrotu około 48 stopni. W domu duchota, 25 stopni. Kiedy chce obniżyć temperaturę mieszacza do 40 (zostawiam 70 na kotle), zaczynają się problemy (chyba, że dramatyzuje). Otóż zawór zaczyna głupieć. Lata tam i spowrotem i wygląda to tak. Temperatura mieszacza leci w góre, powrót leci w doł (do około 38) zawór sie zamyka przy 45, temperatura w grzejnikach leci w dół drastycznie, a powrót się dogrzewa. I wysyła takie porcje wody. Na wskaźnikach wygląda to dziwnie, bo dochodzi do około 45 na mieszaczu a 38 na powrocie, z kolei jak na mieszaczu spadnie do 35 to na powrocie leci do 50. Ciekawe jest to, że wtedy kocioł pracuje więcej niż przy nastawie 50 na mieszaczu. Może to tak ma wyglądać? Zawór 4d, pompa CO, pompa CWU. Brak pompy kotłowej. Dodam, że piecyk 24 KW, ogrzewa około 180 m, brak izolacji rur w piwnicy (jak na taki piec nie powinien to być problem myślę).Czas podawania : 14sPrzerwa: 60 sNadmuch: 30 %Przysłona przymknięta na około 70%:Zastanawiam się czy brak pompy kotłowej nie jest tutaj przyczyną. Fachowiec który montował układ mówi, że wszędzie tak montuje i nie ma problemów. Dał większą średnicę rury i działa grawitacja.
oman7 Opublikowano 29 Listopada 2014 #2 Opublikowano 29 Listopada 2014 Sterownik bardziej pilnuje temp.powrotu i dlatego tak lata. Masz dwa wyjścia albo wyłączysz ochronę powrotu albo obnizysz temp.powrotu na sterowniki kotła.
matiu15 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2014 45 stopni to warunek gwarancji. Poza tym nie chcę, żeby kocioł zgnił po 4 latach. Czy ocieplenie tych rurek w piwnicy pomoże coś?
bigos2 Opublikowano 8 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Może to głupie stwierdzenie, ale czy czujnik powrotu do kotła nie jest zamieniony z czujnikiem za mieszaczem?
