Ekogroszek Grupatrust I Czarny Jan - Palił Ktoś Nim?
robertokot25
Czy nie macie wrażenia ,że wschodni pali się"mocniej"a krótko,sporo drobnej szlaki na retorcie,może powietrzem podregulować?
  • Odpowiedzi 126
  • Ostatniej odpowiedzi
Jutro młody mi pomoże,coś poradzimy,.temp w kominie 140-150,dziwne bo pelet ma niższą i szybciej dochodzi do zadanej.
Już probojemy,wstępne wnioski;drobna szlaka,po1 dniu ręczne oczyszczenie retorty,piec idzie na ok 31 procent na 100 może byc  mały problem,ust te same co na Kazimierzu 14 podawanie 60 przerwa powietrze 70% ok bo mam zwykły potencjometr do reg obrotów,w kominie temp.  do140.Uczucia mieszane.
Krotko i na temat.
dzięki ciekawski31 :
- płomień ma ładny ale Ty chyba masz podajnik sporej mocy to retorta wydaje się spora
- nie robią się duże twory żużlowe? raczej drobna szlaka?
- jak za tą cenę chyba nie jest zły? jak przepalisz całość to będziesz miał pogląd jakie jest jego zużycie i co za tym idzie kaloryczność.. daj znać i ewentualnie foto/film jak wygląda popiół lub mozcno zaszlakowana retorta po całym dniu palenia
- może zmniejsz dopływ tlenu a wydłuż trochę czas podawania to wtedy może będzie mniej szlakował, bo teraz masz ust, sporą moc 1:4 i sporo wiatru :)
Przy mniejszym dmuchu robi większy kopiec,dać mniej podawania?czy zwiększyć przerwę,co lepsze na spieki.
Jak zejdzie czuk ,rzucę pelet -fajny w obsłudze i mam wraźenie że szybciej dochodzi do zadanej.
Rejestrator by się przydał.
daj np :
- 5s podawanie i 30s przerwy czyli 1:6
lub
- 5s podawanie i 40s przerwy czyli 1:8
- powietrze już sam musisz dostosować ale jak pauza dłuższa to wiatry musi być mniej
- na tym Czuku bez problemu dochodzi do zadanej temp.?
- jaka masz moc palnika? to jest zwykła stała retorta typu fajka?
- daj foto/film popiołu z szuflady i z retorty jak jest porządnie zasypana popiołem
Te 4 wory poleciały w komin,moźe jeszcze podwiozą kilka to potestuję,
Czas dochodzenia chyba będzie najbardziej miarodajnym kryterium.W tunelu foliowym warunki zewnętrzne mają bardzo szybki wpływ na temp,ołówek stoper i parę dni dam znać
Zapomniałem,to stara retorta fajka 75 z firmy eko tom,ale wygląda mi na Pancerpol.12 latek już pcha,jedno zerwanie zawleczki tylko,na pelecie -trudny towar do pchania.
Chyba ujdzie przy tej cenie,znajomy brał towarek z "kropki"do szuflady i chwalił źe popiołek jak pyłek ale czy ma moc, poszukam i testuję.
czyli CZUK :
- popiołu sporo więcej z polskiego ekogroszku? raczej drobny i sypki? czy pełno większych grudek i spieków?
- sporo słabszy/mniej kaloryczny niż polski eko?
- robią jakieś większe twory lub kalafiory, które mogę blokować płomień na retorcie?
- co jeszcze negatywnego zauważyłeś względem polskiego EKO?
Filmik już po ciemku robiony,płomień jaśniejszy i w rękę bardziej grzeje.z polskiego grubsze spieki,jutro będę na miejscu,pomierzę czasy dochodzenia.200 stówki róźnicy,czuk zaworkowany,ale bardziej wilgotny,krople w zbiorniku.Czuka można 10t,krajowy 25t na taką cenę,
Dzisiaj dotarł do mnie ekogroszek z GrupyTrust. Pan powiedział, że postara się by był suchy. Na staraniach się skończyło, ekogoszek mokry jak ryba w morzu. Wrzucę go do kotła za jakieś 2 dni i dam znać co dalej. Narazie z plusów to mocne worki, zważyłem 3 woreczki waga się zgadza. Poniżej parę fotek
Ale błoto...
Ja rozumiem, ze bywają wilgotne groszki tym bardziej, jak są w foliowych workach.
To co Ci sprzedali to gnoj dosłownie.
Wysyp zawartość worka na 3 do 4 dni i ponownie na wagę , to zobaczysz czy się waga zgadza.
zobaczę ile zostanie po odparowaniu. Oby się nie okazało że to całe płukanie polega na moczeniu, a nie odkamienianiu :)
Weź mnie nie denerwuj :). Wysłałem mu parę fotek. Najbardziej wkurzające jest to że pisał "pogoda jest jaka jest ale możemy się postarać" Ciekaw jestem jak wygląda ten węgiel gdy się nie postarają :). Jeszcze sie pocztowiec wywalił z wózkiem na śniegu i musiałem to nosić do kanciapki 30 m.
To ten czuk z Zalesia to suchar przy nim,worki mocne i bez żadnych otworów,i bez nadruku.
Napisałem im co nieco, propozycja trusta jest następująca: Mogę odesłać węgiel, ewentualnie rabat na następny zakup :). O odsyłanie nie dopytałem ale pewnie na swoj koszt. Bez umowy z firmą kurierską conajmniej 200 zł.
gerix
- sypałeś już coś do zasobnika? czy suszysz?
- a ile tego rabatu dadzą na następny zakup? z rabatem może być jeszcze mocniej płukany :)
- zobaczymy ile worek będzie ważył jak przeschnie z tydzień w ciepłym pomieszczeniu.. może nie będzie tragedii z ubytkiem na wadze....
- najważniejszy żeby się dobrze palił i był w miarę kaloryczny....
