pgex Opublikowano 22 Listopada 2014 #1 Opublikowano 22 Listopada 2014 Witam, Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie bardzo znam się na piecach, ale mam problem, który dla Was - zaawansowanych forumowiczów - może być błahy i szybki w rozwiązaniu. Otóż posiadam piec gazowy Saunier Duval Isotwin (wydaje mi się, że jest to model C - tak jest napisane z frontu na naklejce). Piec ogrzewa dom 3 piętrowy (woda w kranie & kaloryfery). Miałem problem z kilkoma kaloryferami, ponieważ nie dawały odpowiedniego ciepła. Odpowietrzyłem owe kaloryfery i w tym momencie spadło ciśnienie na piecu. Przed tą czynnością pokazywało ok. 1.1 bara. Obecnie jest 0.1 i piec mruga na czerwono. Nie bardzo wiem w jaki sposób mogę podnieść ciśnienie. Wskazówki w instrukcji nie są dla mnie jasne. Poniżej linki do zdjęć pieca. http://cl.ly/image/3C3Y1j2e0F3G/01.jpg- widok od frontu. Widoczne jest info o zbyt małym ciśnieniu + pulsuje czerwona dioda; http://cl.ly/image/0U341c3d1f3i/02.jpg- próbowałem przekręcić pokrętło oznaczone 01 i pociekła woda, od razu zakręciłem pokrętło (zakładam, że ciśnienie mogło przez tą czynność spaść jeszcze bardziej); 02 - nie jestem wstanie tym pokrętłem kręcić, ani drgnie; 03 - nic się nie dzieję, jeśli zmieniam ułożenie tego zaworu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Oczywiście jeśli samemu nie będę mógł podnieść ciśnienia, to czeka mnie telefon do serwisu (niestety dopiero w poniedziałek).
sambor Opublikowano 22 Listopada 2014 #2 Opublikowano 22 Listopada 2014 Od spodu kotła powinien być zawór napełniający. załączniki się nie chcą otworzyć, wklej je do posta
pgex Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2014 Ok, wklejam jeszcze raz: 01 - http://cl.ly/image/3Q2k1w3n2C0q 02 - http://cl.ly/image/0d1c1N1S1q47 Udało mi się lekko odkręcić zawór ze zdjęcia 02 oznaczony numerem 02, ale z niego również pociekła woda. Zakładam, że to nie powoduje podnoszenia się ciśnienia. Dziwne jest to, że na piecu jest info, że wystarczy przekręcić zawór aby tak się właśnie stało.
sambor Opublikowano 22 Listopada 2014 #4 Opublikowano 22 Listopada 2014 Zaworem napełniającym jest zawór 1 wg twoich oznaczeń. Czy masz instrukcję montażu i serwisu?
pgex Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 22 Listopada 2014 Niestety nie mam. Piec był od razu zamontowany w domu, który zakupiłem od dewelopera. Dziwi mnie to, że zarówno z zaworu 01 jak i z zaworu 02 po lekkim odkręceniu / poluzowaniu zaczyna lecieć woda. Więc to raczej chyba zawory do spuszczania ciśnienia, niż jego uzupełniania. Jak lekko poluzowałem zawór 01, to wtedy spadło ciśnienie o 0.1 bara na wyświetlaczu.
sambor Opublikowano 22 Listopada 2014 #6 Opublikowano 22 Listopada 2014 A tam czegoś nie brakuje? Powinny być cienkie rurki układu napełniania. Rozszerzona instrukcja w załączniku. isotwin-instrukcja-86580.pdfPobieranie informacji ...
pgex Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor #7 Opublikowano 22 Listopada 2014 W którym dokładnie miejscu powinny być te rurki? Mogę wykonać dokładniejsze zdjęcie jeśli to pomoże.
sambor Opublikowano 22 Listopada 2014 #8 Opublikowano 22 Listopada 2014 Masz dokumentację , więc zobacz czy jest komplet
olinek Opublikowano 23 Listopada 2014 #9 Opublikowano 23 Listopada 2014 Ja mam stałe / proste połączenie dopływu wody z instalacji wodnej włączone w powrót obiegu CO i tak to powinno być też u Ciebie , wg mnie przez zawór 02 ( jeżeli to jest powrót CO )
olinek Opublikowano 23 Listopada 2014 #10 Opublikowano 23 Listopada 2014 Sorry, zbyt mocno świętowałem ogłoszenie wyników wyborów :) i niezbyt uważnie przeglądnąłem się załączony zdjęciom , na zdjęciu 01 w centralnym punkcie masz wyraźnie napisane jak uzupełnić wodę w instalacji / kotle , jednak to zawór 01 , tylko musisz do niego podłączyć wężyk doprowadzający wodę z instalacji wodnej.
sambor Opublikowano 23 Listopada 2014 #11 Opublikowano 23 Listopada 2014 Układ napełniania tego kotła jest teoretycznie na jego wyposażeniu i powinien być zamontowany na stałe , dlatego instrukcja pisze tylko o odkręceniu pokrętła, a nie o nakładaniu rurki przed każdym napełnianem
pgex Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #12 Opublikowano 23 Listopada 2014 Ok, załączam jeszcze inne zdjęcie. Znalazłem też dokładne oznaczenie tego pieca - to dokładnie model Isotwin F25 H-MOD. No nic, chyba nie obejdzie się bez pomocy serwisanta. Nie znam się na tym, więc chyba lepiej, jak skorzystam z pomocy fachowca.
pgex Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2014 Ok, problem rozwiązany. Pomógł mi inny forumowicz - okazało się, że (chyba) podczas montażu ktoś "zapomniał" zamontować zawór do podnoszenia ciśnienia. Jeśli to komuś pomoże w przyszłości, to załączam zdjęcie z oznaczonym elementem, gdzie powinien być zaworek. Wykorzystałem klucz do odpowietrzania kaloryferów. Udało mi się podnieść ilość barów i piec zaczął pracować prawidłowo. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za pomoc :)
