Witam, proszę o pomoc w dobraniu optymalnych (tzn w miarę oszczędnych) parametrów ustawienia pieca Buderus Silver. Sterownik GECO 403 PO-2, bojler 200l, grzejniki żeliwne, dom 250m, ocieplony, okna plastik. Obecnie mam temp 58st, podawanie-6s, postój-35s, podtrzymanie 20min, przedmuch-5s. Wydaje się ze idzie trochę tego ekogroszku za dużo, prawie 3 tony za 2miesiace grzania, jest sporo popiołu i spieków w popielniku. Proszę o rady i propozycje ustawień najlepiej kogoś kto ma taki piec. Dziękuję z góry i pozdrawiam ohmy.gif
Witam. Jestem dosyć "młodym" forumowiczem. Mam Funke Silver 25kW, dom ok.200m, nieocieplony, wymienione okna. Sam mam wątpliwości, czy zakupiłem dobry piec. Dwukrotnie na forum zdałem pytanie, dotyczące tego kotła, ale okazuje się, że niewiele osób go użytkuje. Moje obecne ustawienia, to: U0-58, U1-6, U2-35, U3-15, U4-30. Dodam, że w domu mam żeliwne kaloryfery i nie zmieniłem instalacji, czyli mam duże przekroje rur. Niby źle, ale wczoraj w nocy wyłączył mi się piec (wywalił bezpiecznik) i o 6.30 miałem ledwo ciepłe grzejniki a w mieszkaniu ok.19.5 stopnia. Gdyby to była nowa instalacja, mogło by być znacznie chłodniej. Czekam również na opinie forumowiczów na temat tego pieca.
Wymiana kaloryferów przy kotłach automatycznych nie ma sensu ( poza estetyką). Moim zdaniem opisana powyżej sytuacja jest dowodem na to że zawsze łatwiej mieć „pod ręką” trochę zmagazynowanej energii niż ją na bieżąco generować na potrzeby domowników. Ponadto instalacja z dużą ilością wody jest łatwiejsza do wysterowania a i jej praca jest stabilniejsza. Dlatego jeśli instalacja nowego typu i kocioł zasypowy a nawet i automatyczny dobrze zainstalować bufor ( lub CWU o zwiększonej pojemności – odpowiednio zespolone spełnia rolę bufora). Pozdrawiam
