Treść opublikowana przez jola
- Regulator Ecomax 700 Lub 800 Czy Faktycznie Jest Oszczędność?
Grzejniki Grzeją Do Połowy
Witam, dziękuję wszystkim za pomoc i rady, skorzystałam z wszystkich tj założone zawory na starych grzejnikach na parterze, przykręcone, odpowietrzona oczywiście instalacja po napełnieniu jej od dołu(tak zresztą zawsze napełniamy) no i działa jak należy. Odpowietrzam jeszcze co jakiś czas kontrolnie bo coś tam jeszcze powietrza się znajdzie ale minimalnie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich
- Pellets® Fuzzy Logic Cy Ktoś Ma?
- Grzejniki Grzeją Do Połowy
Witam i prosze o pomoc. Po wymianie grzejników z żeliwnych na płytowe (Radson) grzeją tylko do połowy. Na parterze domu są jeszcze stare żeliwne i tamte są gorące jak w piekle a na pietrze domu nowe grzeją tylko do połowy, dół jest zimny i rurka powrotu zimna. Grzejniki odpowietrzone, mają głowicę termostatyczną, piec na ekogroszek, pompa Grundfos na 3 biegu. Przed wymianą grzejników na górze było wszystko ok choc na dole grzejniki były jednak cieplejsze niż na górze. Instalacja ma 40 lat, jaka może być przyczyna??
Ustawienia Pieca Buderus Silver 35Kw
Witam, proszę o pomoc w dobraniu optymalnych (tzn w miarę oszczędnych) parametrów ustawienia pieca Buderus Silver. Sterownik GECO 403 PO-2, bojler 200l, grzejniki żeliwne, dom 250m, ocieplony, okna plastik. Obecnie mam temp 58st, podawanie-6s, postój-35s, podtrzymanie 20min, przedmuch-5s. Wydaje się ze idzie trochę tego ekogroszku za dużo, prawie 3 tony za 2miesiace grzania, jest sporo popiołu i spieków w popielniku. Proszę o rady i propozycje ustawień najlepiej kogoś kto ma taki piec. Dziękuję z góry i pozdrawiam
Buderus Funk Silver
witam, mam ten piec, uzywam 2 miesiące, moc 35 KW z podajnikiem+bojler 200litrów. dom 250m, ocieplony, okna plastik, jakie ma Pan ustawienia sterownika, u mnie na geco 403 podawanie-5s, przerwa- 20s, podtrzymanie- 20min, przedmuch-5s, temp 57st. Wydaje sie że idzie sporo ekogroszku, palę 2 m-ce i poszło prawie 3tony. Jak jest u Pana?
Co wybrać - Ling Combi 35Kw czy defro Komfort i dlaczego?
Dziękuję wszystkim za opinie i porady, Defro odpadło ale zaproponowali jeszcze Buderusa Funke Silver a o Cichewiczu tez wspominali. I nadal jesteśmy w kropce. Buderusa widzieliśmy z mężem i wysłuchaliśmy dobrych opinii użytkownika tego pieca, piecyk fajny, czyszczenie też proste od góry po odkręceniu 4 śrubek. Zaczęliśmy się skłaniać ku niemu. W kazdym razie dziękuje jeszcze raz. Pozdrawiam
Witam, mam do ogrzania 300-320m2 domu, ocieplony, okna wymienione plus bojler 200l. Wybór między ling Combi 35 Kw i Defro Komfort 35Kw. Który będzie lepszy,trwalszy i ekonomiczniejszy, łatwiejszy w czyszczeniu i utrzymaniu. Cena nie gra roli, chodzi mi o jakość, serwis, gwarancję. Dziękuję za rady
