Schemat Z Zaworem Czterodrogowym
KubaSko
Czy obydwa schematy wpięcia czterodroga są prawidłowe ? Wiem że schemat nr 2 jest na pewno prawidłowy. Co w przypadku podpięcia jak na schemacie nr 1? Pozdrawiam
Gość Visitor1230
Oba sa prawidlowe. Na zaworze zmieniaja sie tylko kierunki pracy. Zawory maja z reguly tarcze ze skala do obydwu trybow. Silownik tez moze pracowac w prawo lub w lewo.
Dzięki Panowie za odpowiedź. Pytam ponieważ wczoraj przez przypadek miałem okazję zobaczyć kotłownię zrobioną jak w załączniku. Nie wiem co autor miał na myśli ;) p.s. na szczęście jeszcze nie uruchomiona :)
Teraz jest ŹLE.
Naczynie zbiorcze otwarte musi być podłączone bezpośrednio do wyjścia z kotła.
Zawór różnicowy także zbędny.
No niestety źle :) ten zawór zwrotny na krótkim obiegu też zbędny. Myślę że instalator go założył ponieważ obawiał się że jak załączy się pompa cwu to będzie "mielić" wodę w krótkim obiegu czterodroga pomijając kocioł :) krótki obieg grawitacyjny niewykonalny, a średnica rur na krótkim obiegu to 1 1/2 cala i czterodroga też także jak najbardziej grawitacyjnie pójdzie gdyby nie ten błąd... ehh ci "instalatorzy" :)
