Pytanie Dot.pieca G.s 9-12 Kw
fighter8888
Mam piec typu g.s wiec wczoraj pierwszy raz sprobowalem palic mialem po 335zl 22kj. oczywiscie grubszym wiec zasypalem komore do drzwiczek wsad do 20 kg wlozylem w srodek pieniek i rozpalilem ropa wiec temp zad.65 os natychmiast pozniej zmn,do 55 pp i cp 20m i10. sek ...trzymalo 55 caly czas otwieram drzwiczki a tu kilka sek i bum bum jakby granat z pieca wystrzelil :/ przestawilem na 3 min 6 sek temp 58 do 68 pozniej drzwiczek nie otwieralem palilo sie 11 godz 5 grzej.armatura ..i dwie podlogowki 100mb podlogowka z powrotu grzejnika ..bojler 100l ...moje pytanie brzmi czy wstawienie rurki w srodek zasypu z dziurkami zalatwi sprawe z wybuchami ..piec nie ma napowietrzenie z gory ...mam podmuch z tylu i klapke z przodu rusztu?
a ten miał był wilgotny?? Miał ma to do siebie, że mocno się odgazowuje i w chwili podania dużej dawki powietrza następuje zapłon gazu. Nie wiadomo, czy ta rurka pomoże raczej nikłe szanse.  Na początek spróbuj z doborem wilgotności tego miału.
znaczy to był groszek  :) , miał musi  mieć dobraną właściwą wilgotność. Może był za bardzo kaloryczny. Dokup jakiś inny i wymieszaj
  W dniu 16.11.2014 o 07:29, fighter8888 napisał(a):
Mam piec typu g.s wiec wczoraj pierwszy raz sprobowalem palic mialem po 335zl 22kj. moje pytanie brzmi czy wstawienie rurki w srodek zasypu z dziurkami zalatwi sprawe z wybuchami ..piec nie ma napowietrzenie z gory ...mam podmuch z tylu i klapke z przodu ru
Miał raczej ze średniej półki. To co poniżej to do spalania w domu średnio się nadaje.
Rurka pomoże, ale nie musi być dziurkowana, natomiast dobrze jakby była zagięta na górze o 90st. Zacząłbym od 1.1/4cala.
Dostarczy Ci powietrze wtórne do palenia.
Miał do zasypowca powinien być lekko wilgotny, do 18% max.
Witaj
Moim zdaniem powinieneś doprowadzić powietrze nad zasyp chociażby taką właśnie rurką jak mówiłeś. Wybuchy są wtedy jak otwierasz drzwiczki, czyli dostarczasz tlenu do powstałych gazów które ulegają zapłonowi, stąd masz wybuchy. Gdybyś miał powietrze doprowadzone nad zasyp problemu by zapewne nie było. Ja bym zrobił to tak, że wykonałbym z nawierconego profilu zamkniętego takie "szyny" dostarczające powietrze i zamocowałbym po bokach kotła, miałbyś coś podobnego do rozprowadzenia powietrza które stosuje się powszechnie w miałowcach. Odnośnie wilgotności miału to moczysz go dzień wcześniej, trzeba uważać, żeby nie przesadzić i nie zrobić błota, do następnego dnia nieco przeschnie i takim miałem można palić ;)
  W dniu 16.11.2014 o 11:10, fighter8888 napisał(a):
wiesz nie byl wilgotny ...to 1 do 3 cm kawalki tzn zmoczyc go wodą. :)
Opał lekko wilgotny,nigdy mokry.
Bez powietrza nad zasyp,to b. niebezpieczna zabawa,wybuchy gazów,ryzyko rozwalenia kotła lub komina.
Do takiego palenia sterownik z PID.
Płynna i ciągła praca dmuchawy nawet na1% po osiągnięciu przez kocioł zadanej(zapobiega wybuchom)
Poniżej schemat podawania pow.z pod rusztu nad zasyp profilem 5cmx3cm.
Albo tak jak zasugerował kol. wcześniej.
http://www.domer.pl/regulator-temperatury-proton-pid-z-ogranicznikiem-temperatury-55-c.html
moj piec jest nie duzy mam takie dwie rurki 1/2 wsadze je po bokach .... one maja byc nad mialem u goryi wsadzic je w krate rusztu...
wsadze zapalke pod klapke to tak samo gdyby wentylator smigal na 1
