Kocioł Stałopalny Sas + Zawór Czterodrogowy
kondensat
Witam Szanownych Forumowiczów
Kocioł stałopalny SAS z nadmuchem + zawór czerodrogowy 5/4" z siłownikiem.Układ
zamknięty.
Problem:
Gdy zawór mieszający zamknięty(np.przy rozpalaniu w kotle)mimo dość wysokiej
temperatury na kotle nie rośnie temperatura w obiegu kotłowym.
Nie ma w nim pompy więc czyżby krążenie w obiegu kotłowym powinno odbywać się
grawitacyjnie?
Jeżeli tak to może u mnie są za małe przekroje rur lub przy tych przekrojach
potrzebna jest dodatkowa pompa w obiegu kotłowym?
Będę wdzięczny za poradę.
Przy takich rurach obiegu kotłowego , niestety potrzebna będzie pompa na krótkim obiegu.
Lub wymiana rur z Cu28 na min Cu35, pompa będzie pewniejsza w działaniu  :)
Pozdr,
