fox Opublikowano 27 Października 2014 #1 Opublikowano 27 Października 2014 Czy ktoś może mi udzielić informacji na temat mocy dmuchawy oraz konkretnego modelu. Jaka potrzebna jest moc kondensatora.Pytam bo mam problem z dmuchawą WPA 120 230V, 50Hz, 80W. Nie chce startować na małych obrotach tzn poniżej 26, nie włącza się na przedmuchy nawet przy 30. Dmuchawa pracuje ze sterownikiem Luxus 4. Burczy prz małych obrotach 18- 25 lecz nie może się załaczyć, słychać jakby próbowała to zrobić ale nie zaskakuje. Wiatrak się kręci, ale nie może nabrać obrotów i wystartować. Jakiej mocy kondensator byłby do tej dmuchawy dobry bo gdzieś czytałam, że jak za słaby to tak może być.
mlodzieniec Opublikowano 28 Października 2014 #2 Opublikowano 28 Października 2014 Mam taka sama dmuchawe i kondensator 2 uF i działa bez problemu w każdym zakresie obrotów. Nie warto wstawiać mocniejszego bo zniszczysz silnik.
