Sitko Metalowe Do Zlewozmywaka - Śruba Łącznik
piastun
Czy istnieje możliwość dokupienia samej śruba łacznika, sitka z tym dolnym plastikiem w sitku metalowym do zlewozmywaka?
Jeśli źle wytłumaczyłem to zamieszczam rysunek poglądowy i czerwona strzałka wskzuje o co mi chodzi.
To nie są jakieś szczególne śruby, wykręć ją, weź do sklepu czy marketu na dział ze śrubkami i dobierz odpowiednią. Ja mam pełne w środku, zwykłe śruby na płaski wkrętak.
Zadzwoń do przedstawiciela handlowego na twój region, firmy z której masz zlewozmywak powinien się orientować gdzie to kupić. Ewentualnie do przedstawicieli innych dużych firm, bo to jest chyba element uniwersalny.
Ta śruba z otworem jest o tyle istotna, że tam wchodzi trzpień z korka, można ją zastąpić zwykłą śrubą ale wtedy ten korek nie pasuje, można dokupić inny korek, taki z gumowymi łapkami.
Jeśli ktoś ma dobrą rękę to można wziąć wiertło i sobie zrobić otworek. Po wpisaniu w wyszukiwarke "śruba zlewozmywaka" pojawiają się takie, jak chcesz.
Dziwne, bo ja mam podobny odpływ, ale ma całą śrubę w tym miejscu... Pierwsze widzę, żeby w tej śrubie była dziura. Wygląda jak sam gwint... Spróbuj wyguglować po marce zlewozmywaka.
