Możliwe przerwy w dostępie do forum 1 marca od 23:00 do 2 marca 1:00. ×
Jak Podłączyć?
Iluminator
Posiadam ogrzewanie na gaz z wykorzystaniem,dwu funkcyjnego kotła gazowego,którym ogrzewam mieszkanie 45m2.Aby obniżyć koszty ogrzewania postanowiłem podłączyć dosystemu drugi obieg CO,gdzie źródłem ciepła będzie kominek z płaszczem wodnym.Jak będę potrzebował szybkiego ciepła to włączę kocioł gazowy,a jak będzie czas,będę wykorzystywać kominek.Kominek pracowałby w niezależnym systemie z własną pompą i sterownikiem,ale poprzez wpięcie do rury zasilania i powrotu w obieg gazowy CO,chciałem wykorzystać przeponowe naczynie wzbiorcze,zainstalowane w piecu gazowym.Krótko mówiąc,jak uruchomię piec gazowy,będzie pracował gazowy,a jak uruchomię pompę obiegu kominka,to ciepło będzie z kominka.Czy jest to możliwe technicznie i czy taka metoda zafunkcjonuje w praktyce,co ewentualnie musiałbym zrobić dodatkowo,aby miało to ręce i nogi,jakieś ewentualne zaworyodcinające i gdzie?Pomijam już tutaj względy bezpieczeństwa zalecane przez przepisy na ten temat,gdyż podobno przepisy zabraniają instalowania pieców na paliwo stałe w systemach zamkniętych.Jednak sam widywałem,że instalatorzy instalują w takich systemach przeponowe naczynia wzbiorcze i to działa.Płaszcz wodny przed zagotowaniem się wody będzie zabezpieczony zamontowanym w nim zaworem bezpieczeństwa.
Jeżeli kupisz kominek do pracy w układzie zamkniętym to taki kominek będzie współpracował z kotłem bez problemów,
jednak kominek musi mieć własne własne zabezpieczenie:  naczynie przeponowe i oczywiście zawór bezpieczeństwa oraz manometr.
Byly na forum takie tematy - poszukaj
Kominek jest zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa,jednak ja nie chcę kupować nowego przeponowego naczynia wzbiorczego,tylko wykorzystać to które już jest,zainstalowane w piecu gazowym.Również kontrola ciśnienia w systemie odbywała by się za pomocą manometru zainstalowanego w piecu gazowym.Czy taka ewentualność jest możliwa?Bo gdyby mi chodziło o kompletnie niezależny system to oczywiście tak jak piszesz musiałbym zakupić nowe przeponowe naczynie wzbiorcze i manometr.
.... i wężownica schładzająca, co jest wyposażeniem obowiazkowym kominka dopuszczonego do pracy w układzie zamkiniętym. Kol załozył 2 czy 3 tematy dotyczace tego samego. Powtórzę to co napisałem już w poprzednim temacie: " w 45 metrowym mieszkaniu to sztuka dla sztuki. Odradzam kominek z płaszczem wodnym, chcesz kominek kup powietrzny albo kozę"
najlepszym rozwiazaniem było by otwarty obieg kominka i polaczenie instalacji co i kominka wymienikiem ciepła. Bo podłaczenie tego razem wrazie zagotowania to bomba w "salonie" a nie lepiej było by zastosować kominek bez płaszcza wodnego tylko zwykły zeliwny wkład przy tak małym mieszkaniu z pewnoscia wystarczy ewentualnie rozprowadzic jakies kanały do innych pomieszczeń
A tak pomysle i w tak małym mieszkaniu robic sobie kotłownie w salonie to bezsens moim zdaniem lepiej zainwestowac w dobry kociołek gazowy i miec czysto i bezpiecznie
zgadzam się z kol. mak.
kominek z płaszczem wodnym to nieporozumienie
prawie zawsze zasyfiona szyba,czarno w kominku,czarno w kominie i czarno z komina
drewno zle się spala jak ścianki kominka schładza woda,a jeśli drewno nie będzie należycie wysuszone to już w ogóle masakra
  • 4 tygodnie później...
Pare dni temu instalator zamontowal mi nowy piec na zaworze trzydrogowym. Poczytalem troszke na forum i juz chce wymienic go na czterodrogowy bo powrót mam za zimny i czasem sie leje woda z pieca.
Chciałem was zapytac czy takie podłączenie bedzie sie dobrze sie sprawowało i czy nie przeszkadza ze pompa jest tak nisko, czy w razie braku pradu bedzie chodziła grawitacja.
Pompy wyżej nie dam rady podniesc, ewentualnie moge ja dac na zasilanie, ale to chyba nic nie zmienia.
Sorki za rysunek.
Na piecu mam jakies 65 stopni na grzejniki idzie około 45, ale powrót ma napewno ponizej 40.
Zalezy mi na tym zeby na grzejniki nie szła wysoka temperatura i żeby powrót byl koło 50.
Obecnie masz zamontowany zawór 3-D w funkcji mieszania, zawór 4-D częściowo rozwiąże twój problem, ale tylko częściowo.
To dwa niezależne obiegi grawitacyjny na kotle i z pompą na instalacji .
Może być tak że na kotle będzie 65 na grzejniki pójdzie też 50C to powrót na kocioł może być poniżej 45C- po prostu w tym układzie jak dasz wyższą temp na CO
to masz mniejszą na powrocie do kotle.
Jak chcesz mieć ok 50C na powrocie kotła to np zamontuj równolegle do obecnego zaw 3-D pompę spinającą zasilanie z powrotem, włączaną termostatem na powrocie kotła.
I wywal ten zawór różnicowy, on nic nie daje
A ten zawór różnicowy to ogólnie nic nie daje czy tylko w moim układzie. Jak wywale ten zawór to czy przy braku prądu woda przejdzie grawitacyjnie przez pompkę? Przy instrukcji montażu kotła i w gwarancji jest zaznaczone że temp. minimalna zasilania to 65C a powrotu minimalnie 55C.
Jak możesz to narysuj jak dokładnie zamontowana miała być ta pompa spinająca.
Zawór róznicowy w obwodzie z  zaw 3-D ma trudne życie - w pewnej pozycji zaw 3-D grawitacja będzie utrudniona. a u ciebie dodatkowo masz pompę na powrocie z kierunkiem przepływu do dołu , w tej pozycji zawór różnicowy kulowy nie może pracować, on przepuszcza tylko do góry a u ciebie jest do dołu.
Jak ma być przepływ grawitacyjny to przez pompę też przejdzie.
Jak go nie będzie to kup UPS lub inne zasilanie awaryjne do 1 pompy dużo nie kosztuje a zawsze się przydaje.
Na schemacie przeniosłem pompę na zasilanie, tak jest lepiej dla pracy zaw 3-D.
zawór grzybkowy przy pompie kotłowej służy do ustawienia przepływu i powinien być.
Podobnie jak zawór zwrotny.
