Husar1321 Opublikowano 9 Października 2014 #1 Opublikowano 9 Października 2014 Witam posiadam piec co ze sterownikiem ustawionym na lato. Mam pewne pytanie czy jeśli przy ustawieniu książkowym na lato, położę cały piec węglem i drewnem to:- wybije mi temperatura i będe musiał zmienić ustawienia na zimę i puścić na kaloryferyczy- sterownik będzie tak regulował przepływem pomop żeby nie dopuścić do przekroczenia ustalonej temperatury i powoli będzie to spalał ??Główny problem u mnie polega na tym że podkładam zawsze 3 drewna buka i gra a raz jest tak że podłoże 3 buki i węgiel 10 na 10 i mi wybija temperaturę do 90*C ... Co to oznacza bo niedługo zima a wydaje mi się że mam zepsuty sterownik
mlodzieniec Opublikowano 10 Października 2014 #2 Opublikowano 10 Października 2014 Nie wiem, jaki masz sterownik, ale np. w moim tech st 32 jak temp. na kotle w trybie letnim dojdzie do 80 to załacza pompę od grzejników i schładza kocioł. pompa co wyłącza się przy 78 stopniach, jak znów temp. podskoczy to znów włącza pompe grzejników i tak w kółko. Także nie zagotuje mi wody jeśli jest otwarty obieg grzejnikowy. Do 80 stopni działa tylko pompa bojlera. Temp można zmienic np. na 70 czy mniej w menu serwisowym. Pełno wegla nie syp, drewnam ożesz więcej ale jak chcesz samym węglem zasypać na full to zmień na inne ustawienie, pompy równoległe czy tryb zimowy, zależy jaki sterownik. Bojler w nieskończoność nie może sie ogrzewać.
szymoszek1986 Opublikowano 10 Października 2014 #3 Opublikowano 10 Października 2014 Dokładnie tak jak pisze kolega mlodzieniec. Ja w swoim piecu mam sterownik Tech-a St-28PID i przy ustawieniu go na tryb letni załączona jest pompa od CWU i grzeje wode w bojlerze do 80st, ale gdy temp. pieca przekroczy 85st załącza sie pompka od grzejników i w ten sposób rozprowadza nadmiar gorącej wody po grzejnikach. Następnie przy 78st j/w pompka od grzejników się wyłącza i wszystko wraca do punktu wyjścia. W lato nie ma sensu podpalać na bojler węglem gdyż w zupełności wystarcza pare szczap drewna do ogrzania CWU. Także sterownik masz napewno sprawny :D
