Zestaw Ogrzewania Podłogowego Wilo
Mikrolex
Mam problem mianowicie mam poskręcane wszystko jak na załączonym zdjeciu a pomimo tego podłoga nie grzeje .Zasilanie na dolnej belce powrót na górnej.Dodam że nie jest zamontowany zawór 4d. http://allegro.pl/rozdzielacz-4-mieszajacy-do-podlogowki-wilo-i4618921541.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
no i nigdy dobrze nie bedzie grzac trzeba dołozyc zawór 3d np esbe i przerwobić ten układ ,mozna sie pobawic z kryzowaniem tego układu ale nigdy nie będzie dobrze
To układ z pompą mieszającą - daj rysunek całej instalacji.
Jak masz podłączone grzejniki i  czy jest pompa na grzejniki.
Zawór 4-D nie jest potrzebny do działania takiego układu
Tak jest pompa na grzejniki wygląda to mniej wiecej tak jak na schemacie Bez
Dziękuje za podpowiedz .Biorę się za szukanie.
Zasilanie nie może być na belce dolnej tylko górnej. Krótko mówiąc trzeba zamienić zasilanie z powrotem i wtedy powinno działać, inaczej żadnego mieszania nie będzie. Zresztą zastanawiające że instalator nie chciał albo nie potrafił czytać instrukcji montażu?
