Ile I Jakie Pompy Do Co I Cwu ? Czy Nierdzewka Jest Konieczna ?
Lehoo
Mam pytanie o pompy do c.o. i c.w.u.
Chcę kupić Grundfos Alpha 2 25-60 - 2szt. i cyrkulacyjną UP 15-14 B PM
Hydraulik, który będzie mi to montował powiedział, że woda z kotła będzie grzała bojler - wymiennik dwupłaszczowy i z niego będą dwie Alphy pchać wodę do c.w.u. i c.o. i będzie przy c.w.u. cyrkulacyjna. Czy pompa do c.w.u. Alpha musi mieć korpus z nierdzewki ?
Czy nie wystarczy jedna pompa Alpha do c.o. a do c.w.u. pompa cyrkulacyjna, która będzie obracać ciepłą wodą, a do kranu pójdzie z ciśnienia sieciowego jak dotychczas ?
Jeśli to ważne to powiem jeszcze, że kotłownia jest w piwnicy, na parterze kuchnia i ubikacja, a na pierwszym łazienka, za kilka lat będziemy chcieli zaadoptować strych i tam też puścić ogrzewanie i być może łazienkę.
Kup tak jak piszesz 2 pompy, ale 25/40 - do CO może być adaptacyjna - czyli Alpha a do ciepłej wody wystarczy zwykła, ta pompa pracuje mniej od pompy do CO ,
jak są większe odległości  od bojlera do kranów ( ponad 6m) to potrzeba pompy cyrkulacyjnej.
pozdr.
Do zasilania CO powinna być pompa 25-40 lub 25-60 z zależności od wielkości instalacji
Do zasilania zasobnika wystarczy pompa 25-40 (zwykła pompa obiegowa z korpusem żeliwnym)
Do cyrkulacji cwu pompa którą podałeś jest odpowiednia
