MagnetoX Opublikowano 3 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Witam. Chciałbym kupić piec z podajnikiem na ekogroszek. Ze świadectwa energetycznego wynikają następujące parametry dla mojego budynku : EP 95,81 oraz EK 92,87. Jest to nowy dom wybudowany z porothermu, styropian 15 cm, rolety zewnętrzne. Póki co mam piec gazowy ale obawiam sie o koszty ogrzewania. Dom ma powierzchnię 154 m2 + garaż 48,40 (w tym miejsce na kotłownie jako osobne pomieszczenie) Garaż bede ogrzewał minimalnie. Wg poradnika z forum wychodzi mi ze powinienem kupić piec 22kWh (uwzględniając powyższe parametry). Wymagane jest aby piec miał podajnik z lewej strony. Co sądzicie o piecu SKAM-P Premium ? Czy może jakieś Defro ? Nie znam sie na tym a chciałbym piec jak najtrwalszymi i prosty w obsłudze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
energotop Opublikowano 3 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 22 kw? http://cieplowlasciwie.pl/ sprawdź i zastanów się ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Witam. Chciałbym kupić piec z podajnikiem na ekogroszek. Ze świadectwa energetycznego wynikają następujące parametry dla mojego budynku : EP 95,81 oraz EK 92,87. Jest to nowy dom wybudowany z porothermu, styropian 15 cm, rolety zewnętrzne. Póki co mam piec gazowy ale obawiam sie o koszty ogrzewania. Masz dobrze ocieplony budynek, nie wiem czy warto się pchać w węgiel Dom ma powierzchnię 154 m2 + garaż 48,40 (w tym miejsce na kotłownie jako osobne pomieszczenie) Garaż bede ogrzewał minimalnie. Wg poradnika z forum wychodzi mi ze powinienem kupić piec 22kWh (uwzględniając powyższe parametry). Wymagane jest aby piec miał podajnik z lewej strony. Jaki poradnik na forum zaleca taki kocioł? wg mojego rozeznania to max 15kW, raczej 12-13kW wystarczy. Co sądzicie o piecu SKAM-P Premium ? Czy może jakieś Defro ? Nie znam sie na tym a chciałbym piec jak najtrwalszymi i prosty w obsłudze. Do twojego domu i istniejącej instalacji musisz kupoć kocioł przystosowany do obiegu zamkniętego, wtedy możesz go podłączyć do istniejącego kotła gazowego bez większych przeróbek. Na taką inwestycje potrzebujesz ok 7-10 tys - czy to warto? Dobre paliwo też nie jest tanie Dodatkowe pytanie cy masz oddzielny przewód kominowy na potrzeby drugiego kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 3 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Jedynymi kotłami prostymi w obsłudze są....... kotły gazowe. Oczywiście jak masz odpowiednie pomieszczenie na kotłownie i skład opału oraz zacięcie do walki z ....sadzą, popiołem i zasypem węgla to możesz sobie kupić kocioł węglowy. Kolejna sprawa to o jakich wysokich kosztach gazu rozmawiamy bo nie wiem czy już ktoś Ci uświadomił że dobry ekogroszek kosztuje (co też zależne od miejsca zamieszkania) 900-1000 zł tona (!!!). A to jest cena kompletnie w stosunku do gazu nie konkurencyjna. Kolejny problem jaki musisz rozważyć to instalacja i sterowanie bo przy układach z dwoma kotłami to jest poważny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 3 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 MagnetoX nie wiem o jakim poradniku piszesz ale dla Twojego domu to max 10KW i to zakładając ogrzewanie garażu. bez niego 7-8KW. nie wiem jak rozwiązany garaż(czy izolowany od reszty czy nie) więc trudno ocenić dokładniej dałbym sobie zatem spokój z węglem jeśłi jest podłogówka po całości to pompa ciepła ewentualnie zostawić gaz - rachunek wyższy ale sposób ogrzewania bezobsługowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MagnetoX Opublikowano 3 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Dom ma 2 kondygnacje. Parter: 1)Salon (ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki) 2) Kuchnia (ogrzewanie podłogowe) 3) WC (ogrzewanie podłogowe) 4) Pomieszczenie gospodarcze z piecem gazowym (podłogówka + grzejnik) 5) Korytarze (ogrzewanie podłogowe) Na 1 piętrze mam: 1) Łazienka (ogrzewanie podłogowe gazowe i elektryczne + grzejnik) 2) 4 pokoje (grzejniki) Skoro piszecie że 10kW wystarczy na ten dom to skąd w świadectwie energetycznym te wartości ? Ja wiem, że ogrzewanie gazowe jest czystym ogrzewaniem ale widzę, że znajomi płacą zimą ok. 1000 - 1500 zł za 1 m-c ogrzewania gazowego i dlatego myślałem o alternatywie. Mam kominek bez płaszcza ale nie chcę sobie brudzić w domu. Odnośnie aktualnych kosztów gazu nie mogę powiedzieć nic ponieważ dopiero niedawno się wprowadziłem. Zimą temp. była ustawiona na sterowniku ok. 18-19 stopni i rachunki były ok. 450 zł za m-c. Lubię ciepło w domu więc chciałbym docelowo ustawić 22 stopnie. Poza tym chciałbym mieć jeszcze jakąś alternatywę jakby były jakieś problemy z gazem. ps. Podczas budowy był wstawiony piec Defro Optima Komfort i było w nim palone aby wygrzewać budynek. Piec ten był używany od 2012 roku. Póki co jeszcze stoi i do niego są dopasowane wszelkie przyłącza, ale to raczej nie będzie problem aby troszkę zmienić przyłącza. Piec niestety muszę już oddać więc chciałbym mieć swój. Piec ten był bez podajnika i rozpalanie w nim i ilość popiołu nie była zachęcająca ale wiem, że piece z podajnikiem są mniej angażujące. Jaki model pieca kupić ? (konkretnej firmy), pod spalanie ekogroszku ? wiem, że trzeba unikać rusztów wodnych. Chciałbym coś porządnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 4 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 to nowy dom więc musi się wygrzać i wysuszyć. to pochłania mnóstwo energii. 2 i 3 sezon dadzą dopiero pogląd na poziom zapotrzebowania na ciepło. nie patrzyłbym również na sąsiadów- chyba że mają identyczne domy identycznie zbudowane i ocieplone tym samym materiałem tej samej grubości oraz ich mieszkańcy mają identyczne jak Ty preferencje odnośnie temperatur i zużycia CWU. również instalcja CO musi być identyczna. inaczej nie masz co porównywac. możesz jedynie szacować. nie wiem kto Cię uszczęśliwił dodatkowymi grzejnikami w salonie i w gospodarczym? pomysł pozbawiony sensu. podłogówka powinna być tak policzona aby zagrzała pomieszczenie bez konieczności dodawania dodatkowych źródeł ciepła. jeśli to Twój pomysł to nie rozumiem go a jeśli instalatora albo nie daj bóg projektanta instalacji to bym go powiesił na pętli podłogówki przytraczając kaloryfer w wiadome miejsce. bezsensowne koszty i kłopot z regulacją takiej instalacji. ciekawi mnie też czy garaż jest odizolowany od reszty domu czy nie? może się bowiem okazać że pomieszczenia do niego przylegające mają niższą temperaturę gdyż tracą ciepło w jego stronę. kocioł gazowy ma większą modulację mocy więc będzie nim łatwiej sterować i uzyskać lepszą sprawność niż z kotła węglowego zwłaszcza w okresach przejściowych. jak stoi to defro to je zostaw na razie. jak będzie bardzo zimno i uznasz że gazu idzie za dużo to odpalisz i dogrzejesz przez tydzień lub dwa. wstrzymaj się z wymianą kotła aż poznasz faktyczne potrzeby domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 4 Września 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 450 zł to dużo (???) mnie się wydaje że jeżeli płacił byś taką kwotę w miesiącach zimowych to nawet można powiedzieć że płaciłeś mało. Mądrzy piszą że jeden stopień to mniej więcej 6% zużycie gazu czyli upraszczając aby osiągnąć to twoje 21-22 stopnie potrzeba kwoty ok 500 zł może 520zł/ na miesiąc. Czyli kwota która nie powinna przestraszyć. Podejrzewam że twoim problemem nie jest źródło ciepła tylko instalacja i o niej powinieneś coś napisać więcej (schemat, zdjęcia, sterowanie). Instalacje podłogówki (a taką masz w domu) są idealne do współpracy z gazowym kotłem wiszącym szczególnie kondensacyjnym. Jest jeden warunek instalacja musi być poprawnie zbudowana a z tym niestety bywa różnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MagnetoX Opublikowano 6 Września 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Dokładne wyniki będę mógł podać dopiero po zimie. Instalacja raczej jest ok. Cała instalacja jest na kolektorach. Wracając do tematu czy macie jakieś propozycje porządnych pieców z podajnikiem na ekogroszek ? Czy Skam Premium będzie ok ? A może są jakieś lepsze kotły ? Chciałbym po prostu się dowiedzieć jaki piec jest warty uwagi pod względem jakościowym (bez np. rusztów wodnych ) itp. Chodzi o niezawodność i wysoką sprawność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 6 Września 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Tutaj masz godne polecenia kotly http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
