Uklad Otwarty Co
Gość predox999
witam,jestem w trakcie podlaczania co piec 13 kw 4/5 grzejnikow prawie wszystko zrobione jest podlaczam kociol  pompka itp jest zamontowane wyjscie z pieca taggze ,ale jaka srednica rury z wyjscia z pieca czy 28mm jest odpwiednia? ,zapomnialem cala instalacja jest w miedzi ,prosze o jakies porady fachowe,dzieki i pozdro;;dolaczam zdjecia ;;
Plus drugie 28 z kotła do naczynia i zawór bezpieczeństwa 1,5bara. Piszę tylko dlatego, że temat podziałał na mnie jak płachta na byka w sytuacji, gdy temat obok produkujemy się jak prawidłowo spiąć kocioł z naczyniem.
No, chyba że te "oczywistości" zostały celowo pominięte...
Witam,dzieki za porady heehe ,moge zmniejszyc 22mm ,zaden problem tylko czy te zwezenie jak na zdjeciu nie bedzie mialo wplywu na prace kotla? I tak musze zredukowac przy naczyniu przelewowym ,ok dzieki pozdro;;milego wieczoru
do naczynia prowadzisz osobną rure z przed pompy odrazu z wyjścia kotła
I na odcinku od kotła do naczynia nie ma praw być żadnego przewężenia poniżej 1 cala.
Witam dzieki za porady teraz tylko podlaczac wszystko ,troche kasy poszlo juz ale coz bedzie cieplo ,mam piec kaflowy ktory ledwo zipie moze uda mi sie przed zima zrobic wszystko,dzieki i pozdro;;
  • Podobna zawartość
