Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
zlosnik321
Przy "zwykłych " piecach akumulacyjnych  to tak jest, ale piece z rozładowaniem dynamicznym lepszych firm mają termostaty i jak jest zapotrzebowanie na ciepło włącza się wentylator powodujący chłodzenie pieca a tym samym grzanie pomieszczenia - na tym polega "rozładowanie dynamiczne" .
Piece Dimplexa są jednymi z najlepszych na rynku.
Poczytaj tu
http://www.e-bhu.pl/prod/97/piece-akumulacyjne/dynamiczne/
http://www.e-bhu.pl/5/zrodlo-wiedzy/tabela-doboru-mocy-piecow-akumulacyjnych-marki-dimplex-38.html
http://www.interex.strefa.pl/pdf/Instrukcja_Dimplex_Piece_Dynamiczne.pdf
Do pieca warto mieć też sterownik ścienny z  termostatem, który będzie sterował temperaturą w całym mieszkaniu.
Ważną rzeczą o której czasem się zapomina jest czas nagrzewania pieca - musi być tak aby nagrzał się przy taniej taryfie.
Dodatkowo taki piec waży 150-250kg
Pozdr.
a jakiej mocy najlepiej brac?
i do wyboru piece mam następujące:
AEG WSP 303F
Eltron ETS 208 s
Dimplex VFMI20C
Dimplex VFMI30C
i jeszcze jeden AEG ale nie znam modelu tez dynamiczny 2kw
AEG WSP 303 F
AEG WSP 303 F
Witaj!!!!
Ty masz instalację 3-fazową ,prawdopodobnie (ale raczej na pewno)to mieszkanie było ogrzewane. piecami akumulacyjnymi.
Poproś jakiegoś elektryka aby sprawdził jakie napięcia masz w gniazdkach ewentualnie w puszkach do których podłączone były te piece.
Musisz koniecznie załatwić 2-gą taryfę w zakładzie energetycznym. Piece możesz kupić używane na 2-letniej gwarancji.Możesz takie piece wypożyczyć (ale to się nie opłaca).Takie używane kupisz do 1000zł za sztukę.co do mocy kupuj 5kW-  4kW - 3kW ,zawsze możesz wyłączyć poszczególne grzałki, zawsze to jakaś rezerwa.
Mimo wszystko przy takim metrażu i takiej wysokości pomieszczeń wybrał bym gaz,prąd jest znośny do 45m2 i 2.5 m wysokości.Poproś właściciela budynku(na piśmie) aby sprawdził komin i wskazał miejsce do podłączenia pieca gazowego najlepiej w kuchni .To należy do jego obowiązków ,ty możesz ewentualnie pokryć koszty rury kwasoodpornej,wystarczy rura 60 lub 80 , a komin masz na pewno minimum14x14cm.Wydaje mi się ze administracja cię zbywa , nie chcąc ponosić kosztów ..
Czy ty jesteś właścicielem tego mieszkania czy najemcą.?
pozdrawiam.henryk1953
