Ogrzewanie Centralne I Wody
artart
witam
mam ogrzewanie gazowe ale chcialem zmienic na elektryczne bo mam ryczalt za prad.
i tu jest moje pytanie jaki piec kupic albo piec i bojler bo ja na tym sie nie znam czy lepiej piec dwufunkcyjny czy lepiej osobno kazde??
 pozdrawiam i dziekuje za kazda odpowiedz
a z gazu bedziesz rezygnował ??? i o co chodzi z tym ryczałtem
Ryczałt mam na prąd ze place 100 i tyle raz sprawdzają licznik i wychodzi czy mają obniżyć mi czy podwyższyć ten ryczałt
no czyli za chwile wpadniesz w pułapkę
Ryczałt był by w tedy gdyby licznika nie było
Można by rzec że każdy znasz co miesiąc ryczałt płaci a 2 razy w roku sprawdzają licznik i go podwyższają lub obniżają :lol:
no nie rouzmiem tego rozumowania ale niech bedzie ,jesli chcesz zrezygnowac z gazu to musisz wypowiedziec umowe zeby nie było opłat stałych ,a co do grzania wody to musisz zainwestowaś w zasobnik np sgw 100l z grzałka 1,5kW
Też za bardzo nie rozumiem takiego rozumowania gaz jest znacznie tańszy od prądu , jeżeli nie masz żadnych ulg itd to zamienisz tańsze na droższe
no ale rozlozy mi sie to na 6 miesiecy a nie na 3
przecież napisałem ze 2 x w roku przychodzi inkasent a 12 miesięcy /2  = 6 miesięcy
Bez urazy  ale piszesz jakbyś był co najmniej po udarze słonecznym :blink:
Autor tematu ma częściowo rację - gaz jest odczytywany co i płacony co 2 miesiące - tak jest w mazowieckim, natomiast prąd jest odczytywany jak piszecie co 6msc, ale zawsze jest wystawiana jednorazowa dopłata za prąd zużyty - u mnie np raz mam nadpłatę i płacę 0zł  + 5 x 80zł, a następny okres to już niestety dopłata 2500zł + miesięczne 6 x 300zł.
Do póki nie będzie zdalnego odczytu i rozliczeń co miesięcznych to tak będzie.
Jedynym ratunkiem przy grzaniu prądem jest druga taryfa i grzanie tylko tanim prądem np zastosowanie bufora do magazynowania ciepła na okres droższego prądu.
pozdr.
PS
ja bym z gazu nie rezygnował - wychodzi taniej, a płacisz więcej tylko w okresie grzewczym.
Jak się boisz dużych płatności to się zabezpiecz - skarbonka i po za sezonem grzewczym wkładaj do niej np po 200zł/msc - będzie jak znalazł na dopłaty do wyższych rachunków za gaz w okresie grzewczy.
No to chyba lepiej zapłacić co 2 miesiące mniejszą kwotę niż czekać na dopłatę w wysokości 2500 zł
A swoją drogą to dziwne ma twój rejon przewidywania żeby takie dopłaty były  przecież widzą zużycie z poprzednich lat na których mogą się oprzeć
Dlaczego sam nie zażądasz w okresie grzewczym wyższego rachunku lub sam nie wpłacasz wyższej kwoty miesięcznie żeby takiej niespodzianki nie było ?
prąd tez może byc odczytywany co miesiąc w dodatku możesz sam podawać w dogodnym dla ciebie terminie kiedy trzeba wystawić rachunek ,po drugie koszt podgrzania wody latem to z gazu około 22gr a prądem najtaniej to 30gr  a średnio w g11 to około 70gr wiec naprawdę logika zmieniania infrastruktury jest pokrętna
  • 1 miesiąc temu...
Zgadzam się z przedmówcami. Raz, że po uśrednieniu wyjdzie drożej w eksploatacji, a dwa, że dochodzą Ci koszta wymiany infrastury. Jak chcesz oszczędzić na gazówce to pomyśl na przyszłość o kotle kondensacyjnym, połącz to później ew. z panelami solarnymi. Na prądzie jeszcze nikt nie oszczędził.
