lazialo
Witam chciałbym odswieżyć troszke swój piec ogniwo biecz z 1996r a chodzi mi tu głównie o kolor obudowy pieca czy tą blache moge normalnie pomalować lakierem w spray??(podkład + lakier kolor+ bezbarwny)nie powinno się to łuszczyć bo nie działa na to taka wysoka temperatura prawda??
Czy mogę pomalować drzwiczki pieca (żeliwne) farbą do tłumików (bo akurat posiadam nie użytą) czy trzeba kupić specjalną farbe , czy na drzwiczki muszę nakładać podkład jakiś czy tylko farbę w 2,3 warstwach??
Blacha obudowy się nie grzeje, więc tam możesz dać co chcesz.
Na drzwiczki potrzebna jest farba odporna na kilkaset stopni. Taka do tłumików powinna się nadać, jeśli nie ma na opakowaniu żadnych przeciwwskazań do innych zastosowań. Czy podkład, to też powinno być na etykiecie tej farby właściwej. Ale powiem tyle, że malowanie żeliwnych drzwiczek wytrzyma parę miesięcy po czym zajdzie brudem lub zetrze się tam, gdzie często się dotyka. Zawsze to ładniejsze niż rdzewiejące żeliwo, ale wysokie walory estetyczne długo się nie utrzymają.
