sxe Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor #26 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Odpowietrzyłem zgodnie z sugestiami , ale odpowiedź dam za pare dni . Mam jeszcze jedno pytanie , na innych forach jest już ten problem , ale wszystkie metody są nieskuteczne. Chodzi o silnik podajnika . Mam 120w niebieski połączony z motoreduktorem i strasznie buczy ,do tego stopnia , że czasem budzę się w nocy . Na razie wypróbowałem owinięcie klina silnika szkotem oraz wsadziłem uszczelkę miedzy silnik a reduktor poprawa niemal niezauważalna. Oddałem też motoreduktor do producenta , ale jego zmiany też nic nie poprawiły Piec stoi w 4 miejscach podparcia na kilku blaszkach, Może ktoś ma podobny problem i udało się go rozwiązać
Gliese581g Opublikowano 19 Kwietnia 2014 #27 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Spoko Czekamy na rezultaty oby bylo po klopocie A co do podajnika to nigdy takiego nie mialem i nie interesowalo mnie to nigdy wiec nie mam pojecia na ten temat Lecz moze masz zle wypoziomowany ten podajnik lub cos w tym stylu moze trzeba gdzies tam cos na smarowac tylko nie wiem czy to w ogole ma cos z tym wspolnego Albo to taki silnik ktory glosno pracuje
Gliese581g Opublikowano 19 Kwietnia 2014 #28 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 http://allegro.pl/odpowietrznik-1-2-automatyczny-z-zaworem-na-pion-i4159631801.html takie mam i swietnie sie sprawdzaja tylko ze do grzejnikow to kontowe beda lepsze podobno firma flanco czy flamco robi dobre ale sa drogie moze kup jeden taki tani jak cos i zobacz czy bedzie zdawal egzamin jak by opcja Starana sie nie sprawdzila
