PES34 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam na forum. Proszę o podanie orientacyjnych opłat za ogrzewanie gazowe. Mieszkanie 63m na poddaszu - wysokość 2,30.( Kuchnia z salonem ( ok25m,) 2 sypialnie , łazienka z WC. Całe mieszkanie to osobna kondygnacja więc wszystkie ściany są zewnętrzne. Dom jednak jest umieszczony w gęstej zabudowie. Jest pociągnięta instalacja do Co w miedzi. Dom jest z lat 40 z cegły ocieplona elewacja styr. FASADA PLUS gr.10cm. Niestety nie mam jeszcze wybranego kotła i grzejników. Zdaje sobie sprawę że temat jakich wiele ale z racji że to poddasze to może jednak nie:) Dlatego dzięki każdą odpowiedz
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam wstępnie możesz oszacować to ze strony http://cieplowlasciwie.pl/ Pozdr.
PES34 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor #3 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Wyszło mi ok 4200 za sezon . Na takie rachunki liczyłem. Nie ma tam do wyboru wysokości pomieszczeń. Czy z racji że u mnie jest tylko 2,3 będzie jakiś znaczny spadek zużycia cz nie ma to żadnego znaczenia
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 #4 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Tak wysokość pomieszczenia na pewno zmniejszy zużycie, ale zwiększy je lokalizacja mieszkania - na poddaszu. Najwięcej ciepła ucieka zawsze przez dach. Jak masz możliwość poprawić ocieplenie sufitu to wykonaj to, gdyż wtedy zmniejszysz straty ciepła, Możesz pomyśleć o kotle kondensacyjnym i grzejnikach dobranych do temp 50C - też parę m3 gazu zaoszczędzisz. Pozdr. Nie pomyliłeś gdzieś danych? - mnie dla 260m2 , dobrze ocieplonych wychodzi 3800zł w gazie i 3900zł w pellecie - sam palę pelletem i za poprzedni sezon realnie wyszło mi pelletu za 3500 przy nieocieplonych ścianach a w tym roku połowę tego - ale ściany już ocieplone i zimy praktycznie brak.
PES34 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor #5 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Faktycznie trochę złe dane podałem,ale też nie do końca je znam. Dom z lat 40 podałem pełną cegłe 40 plus styropian 15. Kwota wyszła znacznie niższa bo 2500 . Jeśli chodzi o ogrzanie suftu to odpada. Już i tak mam wysokość 2,30 ,niżej nie chce schodzić :) Czytałe tutaj na forum,że przy małych metrażach nie opłaca się kupować kotłów kondensacyjnych,ponoć różnica w cenie się nie zwróci i koszty sewrisu też są wyższe
sambor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 #6 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 ta kwota nie jest porażająca, Nie wiem jakie masz warunki lokalowe na montaż takiego kotła , przepisy mówią : Wymagania związane z pomieszczeniami w których montowane są kotły i podgrzewacze c.w.u. (wg Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm.) 1. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania (klasy C) mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170 ust.3). Kotły gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW, mogą być instalowane: - w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt, ludzi tj. takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa krócej niż 4 godziny, - w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolnostojącym ( § 176 ust 2). Minimalna kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż : - 8 m3 dla urządzeń z otwartą komorą spalania, - 6,5 m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania (§ 172 ust.3), a w przypadku pomieszczeń z kotłami o łącznej mocy powyżej 60 kW z zamkniętą komorą spalania powinna być określona indywidualnie z uwzględnieniem warunków technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych ( § 176 ust. 6). W praktyce, zgodnie z polskimi przepisami, atmosferyczne kotły i podgrzewacze wody montowane są w kuchniach, łazienkach, pralniach itp. pomieszczeniach. Czyli warto pomyśleć o kotle z zamknięta komorą spalania Zanim kupisz kocioł to sprawdź lokalizację serwisu fabrycznego - bardzo przydatna rzecz. Pozdr.
