Kocioł Zgazowujący Drewno + Bufor Kombi
bakuś2
Kocioł na pellet częściej trzeba karmić paliwem, ale jest ono czystsze. Wiele zależy od dostępu do taniego paliwa, ale jakbym miał do wyboru kocioł zasypowy czy HG, a podajnikowy na ekogroszek to wybrałbym to drugie. Zaglądasz raz na tydzień i masz spokój. Co do porównania do poloneza, to jeździłem takowym parę lat i jakoś nie leżałem pod nim co drugi dzień ani co drugi miesiąc. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze dowiózł do celu :P
Ty to tak piszesz byle pisać ....
Cieszę się że jest jakaś minidyskusja na ten temat.
       W poprzednim poście napisałem że wg mnie kocioł na groszek jest PRAWIE bezobsługowy (oczywiście jeśli nie jest awaryjny), kolega automatyk napisał że przesiądę się do poloneza-wydaje mi się że z kotłami jest podobnie jak z samochodami- są lepsze, mniej awaryjne i gorsze które się częściej psują, no i wiele zależy od użytkownika, w przypadku kotła od tego czy jest dobrze zaprojektowana i zrobiona instalacja.
       Wypytałem znajomych którzy mają kotły na groszek i bardzo sobie chwalą,- w okresie letnim raz w miesiącu napełniają zasobnik a w zimie mniej więcej raz w tygodniu. Problem jaki mieli to na początku uzytkowania ustawienie kotła aby dobrze dopalał węgiel a średnio po kilku latach wymiana ślimaka w podajniku. Nie wygląda to na leżenie pod kotłem co drugi dzień :)
       Które kotły na groszek są wg waszego doświadczenia najlepsze?? chodzi mi o firmę.
       No i czy ten schemat instalacji na rysunku jest OK?????????
       Chodzi mi o ostatni schemat który przesłałem, - schemat kotła z podajnikiem i zaworem 4d   (post nr 22)
Schemat jest dobry , tylko dlaczego nie formacie graficznym np jpg?
Ja jednak rozkręciłbym ten rozdzielacz i pompę z mieszaczem dał w kotłowni a nie w szafce przy rozdzielaczu .
zawór termostatyczny musi być na 20-43C a nie na 35-60C jak na tej aukcji piszą.
Twój schemat poniżej:
      Zrobiłem w takim formacie bo rysowałem to na laptopie we święta  u teściów a nie u siebie na kompie a lapek dość ubogi w oprogramowanie. :) .
      Zawór w mieszaczu jest 20-43'C na aukcji piszą że jest możliwość kupna z zaworem 35-60'C
      Przy zaworze 4d 6/4 pisze że jest do kotłów o mocy od 26 do 49 kW, może przy kotle 18 kW powinienem zastosować mniejszy? np 1,1/4''
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi,  zwłaszcza kol. Samborowi!
