Pomoc W Doborze Pieca
aqkoo
W tym sezonie czeka mnie wymiana komina i pieca. W związku z tym chciałem uzyskać Wasze porady w tym temacie.
Garść danych:
Stare budownictwo - kształt domu to prawie kostka.
Powierzchnia domu - około 200 m2
Dach płaski. Pod dachem sufity podwieszane z wełną mineralną.
Ściany budynku nieocieplone.
W przyszłym roku planujemy ocieplenie ścian z zewnątrz.
Myślę że piec powinien mieć moc około. 20 kW.
Pierwotnie nastawiałem się na piec z podajnikiem jednak koszt łączny będzie chyba jednorazowo zbyt wysoki.
Stąd kieruję swoją uwagę na kotły zasypowe.
Póki co zainteresowały mnie:
- SAS uwt z miarkownikiem
- Defor optima komfort z miarkownikiem
- VIADRUS 22, 26 - i tu kilka pytań. 22 jest powszechnie używaną i chwaloną konstrukcją. Czy jest tu ktoś używający 26-ki i może coś powiedzieć na temat różnic pomiędzy nią a 22? Przede wszystkim interesuje mnie stałopalność bo większość dnia nie ma mnie w domu, a 22 ma stałopalność 10-12 godz. chyba.
Te piece mnie szczególnie interesują ze względu na żeliwny wymiennik. Poza tym producet oferuje osobny moduł podajnika z retortą. Czy to się sprawdza? Czy ma sens kupić taki zestaw np. w następnym sezonie i połączyć z kotłem?
Do Sasa i Defro bedziesz musiał doprowadzic powietrze wtórne.Viadrusy mają  skąpy wymiennik.Wszystkie kotły dosc mocno opisane na forum(wady,zalety,sposoby palenia)Co do mocy na tej  stronie możesz się zorientować ,znajdziesz też sporo przydatnych informacji. http://cieplowlasciwie.pl/
Dzięki za linka. Z tego kalkulatora wychodzi mi nawet mniejsza moc niż zakładałem. Po kolejnym długim wieczorze na forach zarzuciłem pomysł z zakupem Viadrusa.
Pozostaje SAS i Defro - SAS jest dostępnym tylko ze sterowaniem. Pytanie czy można dmuchawy nie używać i stosować sam miarkownik bez jej demontażu i zaślepiania otworu? Np. zakrywając ją szczelnie folią?
Witaj
Oczywiście, że moc 20KW będzie za duża, a po ociepleniu domu to już w ogóle ;). Jesteś pewny, że chcesz kocioł górnego spalania? Będziesz musiał palić sposobem "od góry" a to się wiąże z pewnymi niedogodnościami ;). Może lepiej byłoby się zastanowić nad jakimś dobrym kotłem dolnego spalania? Jakie paliwo chcesz stosować jako główne?
Rafał
Głównym paliwem będzie na pewno węgiel. W drugiej kolejności drewno.
Zależy mi na tym żeby jak najbardziej ograniczyć ilość wizyt w kotłowni. Póki co na starym piecu pali jeszcze teściowa, ale już gada że po wymianie pieca wypisuje się z kotłowni - lat i zdrowia jej nie przybywa. Tak więc od przyszłego sezonu będę się musiał sam tym zająć a do pracy trzeba chodzić. Stąd stałopalność jest dla mnie priorytetem.
Kotły o konstrukcji DS dotychczas pomijałem bo teście strasznie narzekają że nie chcą już pieca o takiej konstrukcji. Aktualnie mamy takie "cudo" z popsutym sterownikiem - jeden z pierwszych pieców sterownikowych oczywiście noname. Piec w kiepskim stanie pod każdym względem. Przyłączony długim poziomym łączem do komina który ma za mały prześwit. Skutkuje to wiecznym zadymieniem kotłowni. Komin będę najpierw wymieniać bo jest cały skorodowany i wylewa na ściany "intensywnie pachnące" plamy ;)
Jesli masz zamiar palić weglem w górniaku to tylko na miarowniku i odpalać od góry.Przy tym sposobie wazne jest doprowadzenie powietrza wtórnego niezależnie od powietrza przez klapke,najczęsciej trzeba to zrobić przez drzwiczki zasypowe.Rozwiązanie z tymi dziurkami w Sasie niewiele daje.Szukaj kotła z komorą raczej wyższą niż szerszą,drzwiczki popielnikowe(te z klapką)najlepiej rozdzielone z drzwiczkami rusztowymi,lub łatwe do rozdzielenia i uszczelnienia.Rozpalanie od góry wiąże się z tym że musisz rozpalić poczekać ,aż się wypali i od nowa.Przy dobrze dobranym kotle stałopalnośc 10-15 godz.nie stanowi problmu.
Co do zablokowania dmuchawy w Sasie to oczywiście można tak zrobić(zablokować kanał np wełną i odłączyć od sterownika)tylko po co za to płacic jak nie masz zamiaru uzywać.
Wazne ,aby nie przewymiarować kotła,maksymalnej mocy będziesz potrzebował prze 2-3 tyg w sezonie,a reszte na pól gwizdka.
Tu masz temat o Sasie  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14495-sas-uwt-23-kw-a-palenie-od-gory/page-9
Witaj ponownie
Ja bym nie rezygnował tak całkowicie z dolniaków ;). Sporą ich zaletą w stosunku do górniaków jest to, że możesz dokładać paliwo w dowolnym momencie. Możesz palić "na okrągło" bez wygaszania ;). W górniaku trzeba będzie rozpalać pewnie 2 razy dziennie w większe mrozy ;). Popatrz sobie na Dakona i pokrewne, Kalvis, Vienybe wszystko to ciekawe konstrukcje-pełnoprawne kotły DS nie wymagające przeróbek :)
Rafał
Dziękuję za porady. Zdecydowałem się na Defro, ale wczoraj wieczorem dowiedziałem się że będą dofinansowania w naszej gminie na wymianę pieców w 2015 roku i prawdopobnie się załapię (na 2014 się nie udało). Tak więc pozostaje mi jeszcze poczekać i jeśli się potwierdzi to przemęczyć jeszcze jeden sezon na starym piecu. To nie zmienia faktu że za kilka tygodni ruszam z rozebraniem i postawieniem nowego komina, ale to już inna historia nie na ten dział ;)
