michał1981 Opublikowano 20 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Witam ponownie. Czy ktoś z was zmniejszał piec cegłami szamotowymi? Posiadam Defro opima komfort plus 20kw ogrzewam 100m2, ogrzewanie podłogowe około60 m2, 11grzejników, stałopalność około11 godzin, palę miałem sposobem górnym. Piec jest przewymiarowany i jak myślicie zmnieszać go cegłami, czy to może wydłużyć stałopalność oraz szybciej osągnąc zadaną tempraturę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 20 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Tu masz opisane jak to zrobic http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ a czy pomoże musisz sam przetestować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 28 Marca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 A czy paląc samym drewnem jest tez sens wyłożenia komory zasypowej cegłami szamotowymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 28 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Z szamotem też trzeba uważać.Teoretycznie wkładając szamot zmniejszamy pow.rusztu i moc,ale jest to jeden z elementów,zostaje jeszcze wymiennik.Zbyt mocne zabudowanie ,może prowadzić do nadmiernego wychładzania spalin i kondensacji.Z uwagi na mnogośc elementów(budowa kotła .paliwo,zapotrzebowanie na moc)nikt nie poda że np. włożenie 5 cegieł da pożądane efekty.Pozostaje metoda prób i błędów ,układanie i uszczelnianie tymczasowo np wełną,a gdy się sprawdzi,to na zaprawe szamotową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 3 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Szymoszek paląc samym drewnem nie tylko komora ale i ruszt wyłożyć szamotem ma sens i to wielki.Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dziękuję za informacje. A jest to gdzieś na forum dokładnie opisane jak to zrobić żeby to miało ręce i nogi ponieważ jestem laikiem w tym temacie ponieważ dopiera się uczę palić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
