michał1981
Treść opublikowana przez michał1981
  1. Witam ponownie. Czy ktoś z was zmniejszał piec cegłami szamotowymi? Posiadam Defro opima komfort plus 20kw ogrzewam 100m2, ogrzewanie podłogowe około60 m2, 11grzejników, stałopalność około11 godzin, palę miałem sposobem górnym. Piec jest przewymiarowany i jak myślicie zmnieszać go cegłami, czy to może wydłużyć stałopalność oraz szybciej osągnąc zadaną tempraturę?
  2. witam pytanko jakie masz ustaiwenia i jaki ppiec defro i ile trzyma na jednym zasypie miału? mój tylko 11 godzin comfort plus sterownik pid 20 kw ogrzewane 100 m2 nieocieplony swierzy dom
  3. dzięki za podpowiedzi. Mimo zamykania czopucha pali sie bardzo ładnie ale napewno jak już sie wprowadzę to czujniki będą zinstalowane. Tak czy inaczej czy ktoś z was ma podobny piec i może mi podać parametry i długość palenia?
  4. Witam Komin ma wkład ceramiczny. Pytałem o to w defro nie odpowiedzieli, domyślam sie że trochę wygórowany ten wynik ale mogłoby być trochę lepiej niż 11godzin. Piec dobrze utrzymuje tempeaturę zadaną przez cały czas jak już ją osągnie, po około 40 minutach od rozpalenia. Wentylator mam ustawiony od 0 do 60%, spróbuje przestawić na 40. Ogrzewam dom nie ocieplony z wildotnymi tynkami i posadzką więc pobór napewno jest duży. Czy to też może mieć wpływ na stałopalność? Nie wiem czy mogę sprawdzić temperaturę powrotu ale mam taki zawór, który zainstalowany jest przed rozdzielaczem, i zawraca on część wody już ogrzanej spowrotem do pieca. Temperatura załączania pompy to 40stopni.
  5. Witam posiadam defro optima komfort plus 20 Kw ze sterownikiem DEFRO-OPTI PID. Ogrzewam 100m2 11 grzejników, podłogówka na około 65m2 zasilana z wody powrotnej z grzejników, pompa ustawiona na 1, zainstalowany zawór który ma zawracać wodę już podgrzaną do pieca, czopuch prawie zamknięty, wentylator ustawiony na 60 procent, temperatura zadana 55 i jest utrzymywana, pompa załącza się przy 40 stopniach. piec trzyma 10-11 godzin przy zasypie tylko miałem (napewno dobry gatunek) i rozpaleniem od góry. Moje pytania to jakie macie ustawienia w menu instalatora. Tydzień temu napisałem do defro jak zmnienić aby sie paliło 20 godzin (jak podają w katalogu) otrzymałem odpowiedz i czas sie wydłużył ale może ktoś z was ma jeszcze pomysł jak poprawić wynik.
  6. Witam poszukuję osób które posiadają defro optima komfort plus 20 Kw ze sterownikiem DEFRO-OPTI PID. Posiadam go od miesiąca, ogrzewam 100m2 11 grzejników, podłogówka na około 65m2 zasilana z wody powrotnej z grzejników, pompa ustawiona na 1, zainstalowany zawór który ma zawracać wodę już podgrzaną do pieca, czopuch otwary całkowicie, wentylator ustawiony na 60 procent, temperatura zadana 55 i jest utrzymywana, pompa załącza się przy 35 stopniach. piec trzyma 8 godzin przy zasypie tylko miałem (napewno dobry gatunek) i rozpaleniem od góry. Moje pytania jakie macie ustawienia i jak długo piec utrzymuje temperaturę? W katologu piszą o 20 godzinach pewnie są to wyniki wygórowane ale może komuś sie taki wynik utrzymuje, pytanie jak ustawić wentylator i sterownik?. Problem jescze jeden jak ustawię na sterowniku wyższą temperaturę to jej nie osąga jest trochę lepiej po zainstalowaniu zaworu powrotnego bo temperatura jest bardziej stabilna. I jeszcze jedan problem, jak żar zbliża się do odlnych dzwiczek to zaczyna sie z nich dymić, czy to wina sznura? Proszę o pomoc w ustawienia sterownika, czopucha, wentylatora.
