Modernizacja Kotłowni
BOPICH
  W dniu 20.03.2014 o 20:58, BOPICH napisał(a):
Ja laik nie kumać narysuj na moim schemacie please
Coś w tym rodzaju - dodatkowo przed każdą z pomp filtr, za każdą pompą zawór zwrotny.
Na zaw 3-D ustawiasz temp wody na grzejniki, nie zależnie od temp którą masz na kotle i którą podajesz do grzania CWU
Czyli 4drogowy nie ma sensu, czy w tym układzie będzie chodziła grawitacja czy mam wymontowac zawór roznicowy, rozumiem że zawory kulowe są zbędne sterownikiem uruchomie pompkę do cwu
Na podanym schemacie i  opisie nie ma zaworu różnicowego, więc go nie dawaj - grawitacja nie ma szans - po pierwsze zawór 3-D na CO , po drugie bojler CWU też masz z wężownicą, czyli nie ma o czym myśleć.
Zawory kulowe oczywiście zdemontuj.
Podobną rolę może spełnić zaw 4-D, ale z nim więcej kłopotu i też trzeba co najmniej dwie pompy
Nalezy zwrócic uwage na koniecznośc zbezpieczenia układu zamkniętego wg normy.Po przeróbkach brak grawitacji i odpowiedniego zabezpieczenia ,byle jakie podgotowanie wody moze spowodować katastrofe. Zmiany mają na celu mozliwośc palenia z wiekszą temp,nie jes to jednak gwarancja braku smoły i sadzy.
Najlepiej by było,lub zamontowac zawór schładzający i zawór bezpieczeństwa http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora i to niezaleznie czy bedziesz przerabiał instalacje ,czy nie.
