Niegrzejący Pion
ekopalacz71
Witam wszystkich .
Mój problem polega na tym iż przerobiłem instalację CO wyrzucając wymiennik płytowy z instalacji i instalację wykonano jako zamkniętą . Po tej zmianie na kotle retortowym CHT 21kw  ustawiam 60 stopni i nie grzeje mi jeden pion najdalej oddalony od kotła (instalacja odpowietrzona ,kryzowanie nic nie daje,pompka  I ,II , III  bieg bez zmian, grzejniki na maksa otwarte ,pompa 25/60 ) . Problem znika gdy włączę gazówkę  i tam pompka 15/40 radzi sobie na II bez problemu .  Nie wiem w czym jest problem czy pompa CO powinna być na powrocie przed zaworem ESBE 55 st. Czy zawór esbe coś nie tak funkcjonuje i może go trzeba usunąć ?  Może ktoś miał podobny problem ? Proszęo podpowiedź .
To oczywiste , że pompa musi być za zaworem 3-d ESBE.
Zaworu 3-D nie usuwaj to zabezpieczenie temp powrotu na kocioł.
Natomiast zawór zwrotny powinien być za zaw.3-D a przed wpięciem kotła gazowego.
Jak dobrze rozumuje to zawór esbe otworzy się przy 55 st to kocioł musi być ustawiony na 60 st. tak ?
Czyli powinno to wyglądać jak na dołączonym poprawionym  schemacie ?
? Czy jest coś jeszcze co pominąłem ?
Coś w tym stylu, tylko zawór ESBE odwrotnie połączony - strzałka przepływu zmieszanego  (1) ma być skierowana w stronę pompy, niebieski dopływ w stronę grzejników.
Brak zaworów zwrotnych za pompami.
Co to znaczy kocioł ustawiony na 60C? - start pompy?
Start pompy może być nawet przy 55 lub mniej np 53C.
Ja mam zawór VTC 60C a pompa startuje od 56C.
-Z ESBE tak oczywiście   1 w stronę pompy ,2  z grzejników , 3 z kotła  . (takie zdjecie znalazłem )
-Zawory zwrotne są zapomniałem narysować .
-60 st to temp.  zadana na kotle , histereza  4 st
-temp załaczenia pompy 55 st tak mam ustawione
-kocioł podpięty do pokojowego sterownika temperatury bo robiło się za gorąco w domu
Zabieram sie do przeróbki
