Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
tomaszzakopane
Ja rozumie ze moze dzialać w obie strony ale przecież chyba to się jakoś ustawia że pompa od solarow pracuje tylko powyzej jakiejś tam temperatury ?
Tak , oczywiście ale mi chodziło że taka wężownica może za równo chłodzić jak i grzać w zależności co do niej wpuścimy.
Ważne jest aby była z materiału odpornego na korozję i dopuszczona do kontaktu z żywnością - czyli stal nierdzewna lub miedź.
Zobacz na parametry wężownicy, ona powinna mieć 3x większą powierzchnię - nie ma nic za nic :P
Z resztą nie wiemy jaka jest żywotność tego zasobnika  - jeżeli taka jak gwarancja to mało.
Kup lepiej Galmeta 300l za ok 500zł więcej
Dzieki za info tak właśnie myślałem że coś z nim nie dokońca bedzie ok
A powiedzcie mi czy te Kolektory warte są uwagi
 http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-kolektory-sloneczne-promocja-i3999911600.html
Cena chyba ok ale boję się żeby nie było tak samo jak z tym bojlerem pzdr.
wiesz co dwie rzeczy po pierwsze alegro po drugie promocja mysle że nie musze konczyć .....
Drugi bojler ;) , kup lepiej hewalexa , nie zapominaj że do montażu potrzeba wsporników, które mogą być nie w promocyjnej cenie oraz innych rurek, pomp, glikolu, automatyki itp .......
Panowie licząc na wasze doswiadczenie proszę o pomoc w doborze
Zalóżmy że bojler jest załatwiony
panele gdzie najlepiej je kupić pytam bo napewno nie w Zakopanem tu są chore ceny  czy ten jest ok i  cena też jest dobra ?http://allegro.pl/hewalex-kolektor-sloneczny-plaski-ks2000-tp-ac-i3957529033.html
czy kupić zestaw czy raczej osobno jesli możecie to dajcie namiary lub jakieś linki
jakie rury zastosować od solarow jesli bedą dwa panele moze w przyszłości 3 czy miekkie miedziane moga byc? odległość od kolektorów do kotlowni bedzie gdzieś około 15-20 metror rury budynek drewniany !
Co jak wyjade np na urlop co w tedy spuszcvza się glikol czy co ?
Cały czas zastanawiam się czy warto naczytalem się róznych opini zaznacze że mieszkam w takim miejscu ze mam praktycznie caly dzień słońce dach niczym nie zasloniety itp
kolektor to musisz kupić z uchwytami na dach, najlepiej kupować i transportować osobiście - wtedy widzisz co kupujesz i sam o to dbasz, a tak kurier może potłuc szybę.
Koszty przesyłki są duże za względu na gabarytowy, delikatny towar
Rurka fi 16 miękka miedź wystarczy, łączenie na twardy lut, ten do instalacji CO nie nadaje się, tam są temp do 200C + odpowiednia izolacja cieplna wytrzymała na takie temp.
Glikol zalewasz raz i zostawiasz na 3-5 lat.
Hewalexa to kupisz na pewno w Oninnenie - to sieć hurtowa, mają odział w Krakowie, potarguj się z nimi to pewnie rabat dadzą, a jak porozmawiasz o kilku elementach to może taniej będzie.
Tu są oferty z sieci , te pierwsze bez uchwytów na dach
http://allegro.pl/kolektory-sloneczne-bez-zasobnika-i3983129927.html
http://allegro.pl/kolektory-sloneczne-watt-2020s-zestaw-bez-zbiornik-i4014854462.html
Jak na urlop wyjeżdżasz to zostawiasz wszystko załączone i działa.
PS
Wy w Zakopanym to przez cały czas jesteście na urlopie :P
Tak :) akurat  życie w tej dziurze to nie urlop uwierzcie  :(
Dziekuje za pomoc ale niestety solarów na razie nie założe bo kazało się że jest pilniejszy wydatek
Muszę założyć w domu wentylacje mechaniczną bo niestety żadnej niie ma i ciąglą walkę z plesnią zaczołem ją niestety przegrywać ciągle infekcje dzieci itp tak że to muszę zrobić na pierwszym miejscu a o solarach pomysle w przyszlym roku
Jeszcze raz dziekuje i pzdr.
witam ponownie
Ze względu na piękną pogodę ktorą mam już od 2 tygodni nie mogę zdzierżyć że muszę palić w piecu na cieplą wode wiec temat solarów powrócił jak bumerang.
Co panowie powiecie na taki zestaw http://netsanit.pl/
Czy ta cena nie za dobra?
Jest producent na południu Polski  http://www.unidez.pl/pl/wezownice/galeria - zadzwoń i podpytaj co i jak , najlepiej aby była z miedzi karbowanej - wtedy lepiej ciepło oddaje i musisz znać wymiary otworu lub typ zasobnika.
Nie są tanie, ale można się dowiedzieć, ja u nich kilka lat temu kupowałem podobną wężownicę tylko chłodzenia kotła.
Do tej pory działa .
Daj znać co i jak
Jeszcze znalazłem stary kontakt do N.Sącza - to blisko ciebie  http://www.inotec.pl/oferta/zabezpieczenia-do-kominkow/item/76-w%C4%99%C5%BCownica-sch%C5%82adzaj%C4%85ca.html oni tam robili  wężownice schładzające do kominków i kotłów, ale taka wężownica może też w drugą stronę działać.
Niestety podane przez ciebie namiary są już nieaktualne tzn. ta firma z Sącza już nie zajmuję się robieniem wężownic  a ta druga robi to ale na skale przemysłową a koszt zrobienia na zamówienie to koszt równy nowego wymiennika
Czy warto bawić się z zakup używanego wymiennika czy nie ?
no jak firmowy to tak
czyli jakiś buderus ,wolf ,
Kupilem wymiennik 300l Stalmet funkiel nówka nie śmigany  za 1200 zł tak że kłopot drugiej wężownicy odpadł ale teraz nie wiem jak mam podpiąć solary na dolną czy górną wężownice
Jak to jest czy gorna węzownica grzeje zbiornik tylko do polowy a dolna caly?
Żeby to było takie proste :mellow:  najgorzej będzie zamontować uchwyty na dachu i przeprowadzić węże
A ten stary zbiornik zostawić jako bufor CO czy zdemontować ? w sumie szkoda mi go bo co z nim zrobię
Mam jeszcze takie pytanie jak już wszystko będzie gotowe a np. nie będzie pogody to np. paląc w piecu będę nagrzewał tylko połowę zbiornika 150 l tak ? martwi mnie to bo jak nie będzie pogody przez kilka dni to zamiast rozpalania co drugi dzień będzie trzeba to robić codziennie? :huh:
Stary zasobnik możesz zostawić jako bufor - też się przyda
Jak nie będzie zimno to kolektory trochę grzeją nawet w pochmurny dzień.
Jak masz zasobnik 300l to nadal będziesz miał nagrzewane ponad 200l, a nie tylko 1/2 zbiornika - najpierw nagrzewa się na górze a następnie ciepło przesuwa się w dół - fizyka ruchy Browna.
Dodatkowo możesz wstawić pompę mieszającą wodę w zasobniku pomiędzy górnym i dolnym króćcem wody użytkowej - ale to nie będzie potrzebne.
myślę też czy nie zamontować grzałki elektrycznej do tego nowego bojlera zdziwiłem się trochę że otwór montażowy jest również w połowie zbiornika bo do tej pory widziałem raczej grzałki w dolnej części.
Pokazywałem również znajomemu te kolektory z linku stwierdził ze znacznie lepsze są Hevalex-y czy to prawda?
Czy na wężownicach montuję się jakieś zawory jednokierunkowe tak aby ciepło nie cofało się s powrotem gdy temperatura solarow czy kotła spadnie poniżej temperatury wody w zbiorniku?
Panowie prośba powiedzcie czy rura łacząca solary LINIA SOLARNA DN 16 HT PCV   na ile paneli taka rurka będzie odpowiednia ? odległość  około 15 m
pytam bo sadze że dwa panele to trochę mało na 300l i w przyszłości myślę aby dołożyć 1 albo dwa
Bardzo dziękuje za odpowiedz
A co z tymi wężownicami w poprzednim pytaniu zakłada się jakieś zaworki żeby ciepło się nie cofało?
O przepływie decyduje sterownik, który porównuje temp na solarze i w zasobniku CWU i w ten sposób steruje pompą solarną
oczywiście są też zawory zwrotne na obiegu solarnym.
Grawitacja w takim układzie nie ma szans.
Niektóre sterowniki mają dodatkowo funkcję rozmrażania kolektorów - czyli podają płyn solarny nagrzany w zasobniku CWU na kolektory w celu roztopienia warstwy lodu lub śniegu zalegającego na kolektorze,
Mam jeszcze pytanie co do podłączenia tego starego zbiornika jak mam go podłączyć aby działał jak bufor ?
Bo jeśli zostawię tak jak teraz jest to większość ciepła jest powyżej wężownicy i nie będzie odzyskane
Czy nie trzeba podpiąć instalacji co w miejsce gdzie teraz jest woda użytkowa?
