Grzesiu83k Opublikowano 15 Lutego 2014 #1 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam mam taki problem. Posiadam kociol na paliwo stałe dwa rozdzielacze jeden do grzejników a drugi do podłogówki. Kiedy pompa od podłogówki jest wyłączona woda krąży z kotła przez zawór trójdrożny dostaje sie do powrotu z rozdzielacza podlogówki i leci spowrotem do kotła. Gdy kocioł jest rozgrzany i załącze pompe zawór mieszający nie puszcza wody gdyż jest rozgrzany od wody która przez miego przeplywała. Musze czekac az temperatura na kotle spadnie do ok 30 stopni i podłogówka w tedy ruszy, Lub załączac ją przed rozpaleniem w kotle. Zamontowałem zawór zwrotny przed zaworem mieszającym w miejscu gdzie pobiera zimna wode z powrotu ale nie dało to żadnego efektu, woda dalej krąży z kotła do zaworu mieszającego i zpowrotem do kotla. Jaka tego jest przyczyna? Zasilanie podłogówki.bmp
sambor Opublikowano 15 Lutego 2014 #2 Opublikowano 15 Lutego 2014 Wywal tą pompę na powrocie przed kotłem
tsa78 Opublikowano 15 Lutego 2014 #3 Opublikowano 15 Lutego 2014 Pompa od podłogówki powinna działać cały czas na nie cyklicznie. Po to masz zawór 3d aby mieć niższą temp niż na grzejniki choc na rys nie widać tego obiegu grzenikowego? Jaki masz 3d ?może termostatyczny?
Grzesiu83k Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor #4 Opublikowano 15 Lutego 2014 Zamieszczam bardziej szczegółowy schemat.
sambor Opublikowano 15 Lutego 2014 #5 Opublikowano 15 Lutego 2014 To też jest źle - jedna pompa na zasilaniu, druga na powrocie, to nie jest prawidłowo Powinny być obie pompy równolegle na zasilaniu, oczywiście za każdą pompą zawór zwrotny. Coś takiego
tsa78 Opublikowano 15 Lutego 2014 #6 Opublikowano 15 Lutego 2014 ..., woda dalej krąży z kotła do zaworu mieszającego i zpowrotem do kotla. Jaka tego jest przyczyna? Wg mnie masz źle zamontowany zawór. Bo on jest mieszający a ty opisujesz sytuacje jakby był rozdzielający.
sambor Opublikowano 15 Lutego 2014 #7 Opublikowano 15 Lutego 2014 Możliwe, ale tam są strzałki i trudno się pomylić, natomiast może być zawór o nie właściwym zakresie działania np 10-30C lub 45-65C
Grzesiu83k Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor #8 Opublikowano 15 Lutego 2014 Wg mnie masz źle zamontowany zawór. Bo on jest mieszający a ty opisujesz sytuacje jakby był rozdzielający. Jeżeli pompa jest wylączona to woda tak właśnie krąży. Jeżeli załącze pompe przed rozpaleniem w kotle woda normalnie krąży z rozdzielacza przez podłogówke do kotła.
Grzesiu83k Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor #9 Opublikowano 15 Lutego 2014 Możliwe, ale tam są strzałki i trudno się pomylić, natomiast może być zawór o nie właściwym zakresie działania np 10-30C lub 45-65C Na zaworze jest napisane 20-43
tsa78 Opublikowano 15 Lutego 2014 #10 Opublikowano 15 Lutego 2014 mam teraz taki zawór vta321 20-43C w ręce i jak dmucham to faktycznie jest przelot na dół ale tylko w wypadku gdy zawór jest całkowicie zakręcony. jak odkręcę pokrętło na 1(i do 5 ) to już nie puszcza powietrza na dół. Myślę że musisz odkręcić pokrętło powyżej 1.
tsa78 Opublikowano 15 Lutego 2014 #12 Opublikowano 15 Lutego 2014 na max czyli grzybek poszedł do góry? bo w tej pozycji nie puszcza na dół a dmucham ile mogę) z ciekawości obróciłem też zawór o 180 stopni myśląc że możesz mieć źle zamontowany w poziomie i jak dmucham to nie przepuszcza powietrza na dół i to nieważne czy zakręcony czy odkręcony. Czyli zawór masz dobrze założony tylko chyba uszkodzony.
