Podłogówka - Problem
Witam Szanownych Państwa.
Mam problem z kiepsko pracująca podłogówką. Z 4 sekcji dwie niby grzeją, a dwie niekonieznie. jest to stan zastany - tak już po prostu było i tak niestety jest. Schemat jak to wszystko jest podłączone starałem się w miarę uczciwie przekazać na załączonym obrazku.
Moje pierwsze podstawowe pytanie jest: w która stronę powinna "kręcić" pompa i na jakim biegu ? ( ogrzewane jest ok. 60m kw czterema sekcjami).
A może ktoś wskąże mi gdzie poszukac podstawowych informacji aby sie dokształcić nt podłogówki?
Bo pewnie będe mial kolejne pytania odnośnie zasady regulacji podłogówki gdy już kwesti apompy będzie wyjasniona....
Z góry dziękuję za pomoc.
Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy! Kształcenie będzie długie i bolesne... B)
Możesz na stronach producentów osprzętu poszukać poradników, np. TECE, Uponor, Kisan, Purmo, Wavin, itd.
sambor kiedyś założył temat na ten temat...
Wrzuć zdjęcie, bo mi to wygląda na gotowy układ pompy mieszającej. A propos pompy, to "kierunek" kręcenia jest tylko jeden i nic z nim nie zrobisz bez prucia elektryki pompy. Ważny jest kierunek (a raczej strona), w którą pompa tłoczy. Informuje o tym strzałka na korpusie żeliwnym.
Skoro po naukę tutaj zajrzałeś i chęci masz, to primo po pierwsze piec to miała twoja babcia, a ty masz kocioł. Kocioł poznasz po tym, że grzeje wodę.
Primo po drugie, to masz tam pompę obiegową (cyrkulacyjną), która tylko czasami jest "ciepła" (tutaj w charakterze pompy mieszającej).
Primo po trzecie, to chyba jednak tam gdzie zaznaczyłeś zasilanie to akurat jest powrót podłogówki, a pompa powinna tłoczyć "w dół" (tu akurat przydałoby się zdjęcie rozdzielacza z układem mieszającym, bo ważne jest prawidłowe podpięcie takiego cuda oraz właściwy dobór rotametrów do kierunku przepływu).
Do ustalenia też co to za kocioł, co pokazują rotametry, jak tam filtry wyglądają itd.
A tu nie trzeba długo szukać błednie podłaczony masz rozdzielacz. i nie ma prawa działać.
Z tego "obrazka" niewiele wynika. Może dobrze, może źle. Jak zamienić kolory belek to już jest OK, pomijając samą metodę.
witam,
Celna uwaga co do pieca:-) ale mało tego - Babcia nadal go posiada i używa:-)
W załączeniu przesyłam zdjęcia i bardzo wszystkim dziękuję za dotychczasową pomoc.
Pozdrawiampost-57980-0-22083000-1391931965_thumb.jpgpost-57980-0-85369100-1391931965_thumb.jpg
To mi wygląda na zwykły RTL, który nie ma prawa tutaj działać poprawnie.
Najrozsądniej będzie zaopatrzyć się w zawór mieszający 3D termostat i przerobić układ podłogi.
Zaproś hydraulika, bo sam tego nie ogarniesz.
P.S.
Do regulacji podłogi przydałby się termometr poglądowy. Teraz to tylko pirometr albo metoda "na macanego". Trzeba nawet wiedzieć gdzie macać, bo tu sam plastik prawie.
Edytowane przez kiminero
@kiminero: dzieki za pomoc - w takim razie zaczynam szukac hydraulika...
popatrzyłem jeszcze raz na pompę i wg opisu tłoczy "do góry", a pisałeś że powinna w dół....
widzę że wdepnąłem w niezłe bagno.......
Porównaj sobie to co ci sambor podał. Masz tam dwa warianty podpięcia belek i w twoim wypadku gdy zasilanie podpięte jest do górnej belki, to pompa powinna tłoczyć "w dół". Drugie foto to odwrotna sytuacja.
Tak czy inaczej zwróć uwagę na różnice tego co masz z tymi przykładami. Masz zawór RTL, ale zwykły, a musi być z kapilarą mocowaną do belki. Powinien też być zawó regulacyjny na powrocie, a ty masz tam zwykły kulowy odcinający. Brak rotametrów (to te "szklane" rurki na foto), to też błąd, ale jest do zaakceptowania jeśli pętle są równe. Brak zabezpieczenia termicznego, to już ryzyko uszkodzenia podłogi poprzez jej przegrzanie.
Jak pisałem wyżej, najprościej będzie doprowadzić układ podłogi do postaci pompa + 3D termostat, bazując na tym co już masz. Generalnie brakuje tylko 3D i trochę poprzerabiać.
