pellastex Opublikowano 2 Lutego 2014 #1 Opublikowano 2 Lutego 2014 Witam posiadam wymiennik 300L dwuwezownicowy z czego jedna wezownica zasilana jest przez solar a gorna przez kocioł C.O. Jak podłączyc by w miare tanio i efektywnie spiac razem dwa zbiorniki - 300L z podwojna wezownica z mniejszym 100L z wezownica w kształcie litery U? W lato domontowac chce tez do układu bufor na razie 1000l jak by wewentualnie pozniej wygladała sprawa z podłączeniem tego wsztkiego by nadmiar ciepła w lato ze wymienników CWU trafiał do bufora?? dziekuje
majschi Opublikowano 2 Lutego 2014 #2 Opublikowano 2 Lutego 2014 witam Jaki jest powód rozbudowy instalacji o dodatkowy zasobnik ? Brakuje ciepłej wody ? Łączenie dwóch zasobników nie jest najlepszym pomysłem lepiej zoptymalizować działanie obecnego
pellastex Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2014 witam dziekuje za odpowiedz. Nie ma problemu z obecnym. Nawet bym powiedział ze jest za duzy dlatego chciał bym tak zrobic by w czasie jak 300 bedzie pełna to mniejszy by odbierał na siebie nadmiar ciepła. Docelowo chce wstawic bufor ciepła i zrobic kocioł- bufor - solar. Kocioł grzeje bufor w obiegu kotłowym przed zaworem 4D. Do bufora (do tej 1 wezownicy) wpiety solar. Bufor grzeje układ grzejniokowy za zaworem 4d. Nadmiar ciepła z solara (jak wymiennik CWU 300L osiagnie zadana temp.) idzie do wezownicy do bufora. Tylko jak to dobrze spiac i jakie zastosowac zawory i pomy? Pomożesz?
majschi Opublikowano 2 Lutego 2014 #4 Opublikowano 2 Lutego 2014 Oczywiście wszystko da się zrobić za pomocą odpowiedniego sterowania, elektrozaworów i innych wynalazków ale pytanie czy watro Jaką masz powierzchni kolektorów? Jak chcesz dogrzewać dom kolektorami zimą to jedynie za pomocą ogrzewania niskotemperaturowego i nie liczył bym na dużą sprawność takiego rozwiązania
pellastex Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #5 Opublikowano 2 Lutego 2014 Nie nie chcę dogrzewac C.O powierzchnia kolektorow czynna typ jak pamiętam 4.5m2 2x20 rur wymiennik 300L a dwie dorosłe osoby i dziecko. nadmiar ciepłej wody grzeje bufor a on grzejniki w piwnicy latem w gorące dni gdy tyle wody nie trzeba. Piwnica sucha i przyjemna. naszkicuje jutro jakis schemat powiesz czy by tak mogło być by nie było ze chce wszystko miec na tacy:)
vernal Opublikowano 3 Lutego 2014 #6 Opublikowano 3 Lutego 2014 Kolego napisz jaki masz na to budżet tak mniej więcej.
pellastex Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #7 Opublikowano 3 Lutego 2014 solar mam wymiennik 300L z podwójna wezownica też. Pozostało kupić wymiennik i ewentualnie jakieś zaworu 3d pompy. Jeśli chodzi o koszty chciał bym to zrobic na zasadzie na razie wypisać jakos ten bojler 100L a najwczesniej w lato kupić bufor 1000L z wezownica i zainstalować w miejsce tego 100L. w przyszłym roku dokupić do tego 1000l jeszcze 500l i zrobić je kaskadowo
Gość mak Opublikowano 3 Lutego 2014 #8 Opublikowano 3 Lutego 2014 Masz za dużo wolnej gotówki, i koniecznie chcesz ją wydać? Opisany przez Ciebie sposób pozbycia się kilkunastu stówek jest .... głupi co bedzie najdelikatniejszym okresleniem.
vernal Opublikowano 3 Lutego 2014 #9 Opublikowano 3 Lutego 2014 No właśnie, tym bardziej, że kwestia nadmiaru ciepła z solarów wygląda tak: Wszystko jest już gotowe, zrobione i czeka... za darmo. Bufor już jest = obecny kocioł. Wystarczy zrobić sterowanie pompą górnej wężownicy zasobnika 300l (to znaczy uruchamiać ją+pompę c.o. gdy energii jest nadmiar = temp zasobnika powyżej 60 albo 55). Pozdrawiam.
pellastex Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #10 Opublikowano 3 Lutego 2014 rzeczywiście racja. Tylko czy sam bufor dodatkowo nie zoptymalizowal spalania. Krótko ale efektywnie spalic naladowac bufor i mieć ciepło.
vernal Opublikowano 3 Lutego 2014 #11 Opublikowano 3 Lutego 2014 To już inna bajka, oczywiście, że tak generalnie jest. Ale to jest tak duży wydatek, że nie bardzo się opłaca. Ale nawet wtedy jak jest bufor to i tak nadmiar z solarów lepiej jest wykorzystywać tak jak napisałem, czyli prawie za darmo.
pellastex Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #12 Opublikowano 3 Lutego 2014 serio dobra myśl. zastanawia mnie tylko jak z pompami zrobic. jest pompa co zasila wezownice dolna cwu z kotła. czujnik temp w cwu ładuje cwu do określonej temp. i się wyłącza. jak zrobic by w czasie osiągnięcia np. 80 stopni w cwu pompa znów pracowała orzekając kociol a tym samym układ? Czy moc wezownicy będzie na tyle wysoka by skutecznie pozbyć sie nadmiaru ciepła?
vernal Opublikowano 3 Lutego 2014 #13 Opublikowano 3 Lutego 2014 Górną wężownicę, nie dolną. Nadmiaru to raczej nie będzie a jak będzie to wtedy kiedy każdy chętnie w nieogrzewanej piwnicy posiedzi. To po co wtedy ją ogrzewać. Sprawdzałeś to już na tych solarach?
pellastex2 Opublikowano 4 Lutego 2014 #14 Opublikowano 4 Lutego 2014 czy tak jak narysowałem w schemacie mogło by być?? Tak jak jest na niebiesko i czewono mam Pompa ładujaca cwu ustawiona np. na 70stopni i w czasie osiagniecia temp. wyłącza sie pompa. Zawor zwrotny klapowy powoduje ze woda nie cofa sie do instalacji (nie wychładza bojlera). Natomiast równolegle domontowana pompa również z zaworem zwrotnym podłączona przez najprostszy sterownik np. taki http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-o-sp-03-polski-i3922643011.html ustawiony np. na 85,90*C a kapilara w bojlerze. Czy to tak by zadziałało? P.S musiałem utworzyc drugie konto bo nie mogłem sie zalogować na moje normalne. Pisze do administratora by to sprawdził a te usunał Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam bez tytułu.bmp
vernal Opublikowano 5 Lutego 2014 #15 Opublikowano 5 Lutego 2014 Nie trzeba drugiej pompy ani żadnych zmian w układzie c.o. Wystarczy ten dodatkowy sterownik a z niego zasilanie pompy pompy podpiąć równolegle z istniejącym - to jest robota dla kogoś, kto na prądzie się choć trochę zna, żadnej hydrauliki tu nie ma. Sterownik dodatkowy ustawiłbym jednak na 70 albo jeszcze mniej. Pozdrawiam.
