witam
co sądzicie o montazu pompki z pieca do bojlera w ukladzie otwartym, piec z podajnikiem
czy lepiej bez pompy i obieg grawitacyjny
Jeśli bojler jest blisko kotła to bez pompy też da radę, u siebie mam pompę ale ona zwykle nie pracuje i woda dogrzewa sie grawitacyjnie bez żadnych kłopotów. W trybie letnim sterownika pompa działa cały czas. Pompa skraca czas dogrzania wymiennika.
Edytowane przez mlodzieniec
Jeśli obieg grawitacyjnie zagrzeje wymiennnik CWU  i potrafił bedzie w  miarę miarodajnie do potrzeb uzupełniać straty to nie ma potrzebu montażu pompy.
Jeśli bedziesz juz  musiał zamontować pompe to o dośc małym wydatku(elektroniczna) lub zwykła(jesli takową już posiadasz) spienta z kondensatorem 2-3uF...(ograniczy to jej wydajność).
Schemat taki seeeee....Cały taki seeee.
Grzejniki Zawór 4D i różnicówka.....ojj.  3D i i obieg kotłowy dla ochrony powrotu(i grawitacja jesli sa ku temu warunki).
CWU na grawitacji.
Moim zdaniem bolier na grawitacji nie sprawdzi sie gdy trzeba bedzie szybko uzupełnic straty.
Woda spokojnie pujdzie przez pompkę(uzupenienie strat  nałądowanego CWU),róznicówka jest tam zbendna.
