Jakie Ustawienie Pompki Jest Lepsze (Ekonomiczniejsze).
rymon
WItam. Palę w piecu górnego spalania (og góry), Instalacja grawitacyjna + pompka i zawór różnicowy, zawór 4d (musiałem  pompkę bo dolożyłem na kladkę schodową 3 grzejniki bez grawitacji i podłogówkę), rozpalam 2x na dobę.
Dotychczas ustawiałem temperaturę zadaną np. 60st., pompkę na 48st. i histerezę 10. Czyli pompka załąszała się i pracowała przez okolo 10h nonstop aż do spadku temp do 38st.
Zastanawiam się czy nie bedzie ekonomiczniej ustawić pompkę blisko temp. zananej (np 60st.) i mniejszą histerezę (np. 3-4st.). W tedy pompka będzie się co jakiś czas wyłączal i załączała. Czy takie załączanie i wyłączanie nie zaszkodzi pompce?
Czy jest ktoś kot pomorze?
Częste załączanie pompie nie zaszkodzi , tylko czy warto bawić się z tą histerezą, przy kotle zasypowym , pompa będzie raczej chodzić przez cały czas, nie wychłodzisz tak kotła, który się pali aby pompa się wyłączyła.
